GLA 2014 fbs3 kofferbak open en dicht met sleutel
mike burnet
Mercedes-Benz: B Class
01 feb 2023 07:53
heb een GLA 2014 met fbs3 en kan de kofferbak met de sleutel openen maar niet met de sleutel dicht doen.
met de knop in de linker deur kan ik wel de kofferbak openen maar niet dicht doen.
met de knop in de linker deur kan ik wel de kofferbak openen en dicht doen als de contact aan is.
mijn vraag is of iemand weet of het een software probleem is dat omgeprogrammeerd moet worden?
of is het iets dat hardwarematig moet gebeuren ?
of beide software en hardware moet aanpassen?
motorhan
01 feb 2023 08:33
Heb je ook een knop in de kofferklep.
Met vr gr
mike burnet
01 feb 2023 09:18
motorhan schreef: 01 feb 2023 08:33 Heb je ook een knop in de kofferklep.
ja, heb knop om te sluiten in kofferbak klep.
MBenzNL
01 feb 2023 09:27
precies zoals het af fabriek hoort te werken
dus geen (software) probleem
mike burnet
01 feb 2023 12:44
MBenzNL schreef: 01 feb 2023 09:27 precies zoals het af fabriek hoort te werken
het werkt zoals af fabriek bedoeld is, dat klopt.
maar ik zie sommige auto's dat je de klep met je afstandsbediening dicht kan doen.
is het mogelijk om de hardware/software aan te passen dat het met deze auto ook mogelijk wordt om met de afstandsbediening de klep dicht te doen?
misschien is het een optie dat achteraf nog ingebouwd kan worden of scn coderen?
J_B250
Mercedes-Benz:
01 feb 2023 13:18
Zie dat bij de B onder de optie code P17 & 890 staan, dus misschien zal je eens moeten kijken of die opties, nu aanwezig zijn op je GLA.
“W247 B250 2021” Wagenkaart B
