Ik heb zelf een ozongenerator voor in een auto staan.
Wie kan kan mij uitleggen hoe het beste te doen?
Ja ik weet dat het giftig is.
Een kleine hatchback met een hondenlucht en stoffen bekleding.
Hoe lang? (Ik lees van 30min tot 24uur!)
Moet de kachelfan aan op intern circuleren?
Hoe lang luchten?
Wat voor reiniging daarna? (Begreep dat de ozon een laagje achter laat)
Hoe zelf ozon behandeling?
Vooraf zoveel mogelijk vuil en haren verwijderen.
Interieurfilters (ook recirculatie indien aanwezig) verwijderen en lekker laten draaien. Zolang mogelijk! Een half uur is niet veel.
Daarna minstens een paar uur luchten om hoofdpijn te voorkomen.
Ik deed het zelf zonder draaiende motor. Moet ook niet nodig zijn als je alle filters verwijdert.
Liever 24u zonder draaiende motor dan 2u met draaiende motor.
Hoi, heb ook zo'n apparaat vaak gebruikt (neef heeft er 1 een paar jaar geleden via ebay gekocht).
Zit een timer op van 30 minuten en daarna nog 2 uur niet de auto openen dus in totaal 2,5 uur de auto zo laten staan en dan pas deuren openen. Interieurfilters zou ik zelf al van te voren vervangen. Succes!
- Markv70
- Mercedes-Benz: Mercedes Cla w117 2016 200cdi Amg
- Specialisatie: Leder reparatie
Oude simpele truc welke ik vroeger gebruikte was alle filters vervangen en dan de kachel aan aantal nieuwe of gebruikte banden in je auto leggen en je krijgt je oude nieuwe lucht weer terug.
Ivm ziekte repareer ik voorlopig niets meer. Helaas
- Minne
Komt daar dan ozon vanaf? Hoe nieuw is nieuw? Als ie een half jaar in een magazijn ligt is ie ook nog nieuw natuurlijk.
Een schoteltje met vers gemalen koffie op de hoedenplank neemt ook aardig wat geur op, net als een bakje azijn.
Voor ozonbehandeling van auto – of welke ruimte dan ook – is ook wel van belang hoe krachtig een generator is.
Je hebt van paar mg/hr tot vele g/hr. Hoe meer de ozon geconcentreerd is, hoe korter de behandeling kan.
Maar sterke(re) ozon kan bijdragen aan snelle(re) oxidatie van de oppervlakte van kale metalen, maar ook een meer verharding van diverse kunststoffen.
Dit ter info over tijdsduur. Persoonlijk zou ik er in ieder geval niet voor kiezen een sterk apparaat in een kleinere ruimte te plaatsen.
