Ik ben op zoek naar de uitlijngegevens van mijn S320 long (W140). Liefst met adres ervaren uitlijner.
Na vervanging fuseekogel stond stuur niet meer 100% recht. Verder goed. Autist die ik ben stuur laten rechtzetten middels uitlijning maar die hebben het stuur wel rechtgezet maar auto stuurt nu licht naar rechts. Volgens dealer staat het goed (hoop bla bla, en abdurde kosten, doei dealer) en ik heb sterke twijfels. Voorheen stond stuur niet recht maar reed auto perfect, nu staat stuur goed maar zwalkt auto naar rechts. Klagen heeft geen zin. Staat goed zegt MB partner. Krijg ook geen uitdraai mee, niet van voor en niet van na uitlijnen… Ik wil nu een uitlijn specialist opzoeken en gezien de onbekendheid met een verlengde W140 de gegevens overhandigen.
Advies welkom.
Uitlijngegevens W140 S320L
Elke uitlijner heeft zelf die gegevens.
Veel garages maken zich er te makkelijk vanaf door alleen de sporing op de vooras in te stellen.
- Mercedes-Benz: w211 220cdi, w212 300cdi, w212 350cdi, w639, sprinter
Stuur-, ophangings-, en wieluitlijning
Wielophanging
Wielbasis
2945 - 3140 (mm)
Conditie van het voertuig
MET VOLLE TANK !!
Standaard wielophanging
Toespoor, voor
0° 35' ± 10' (°)
Wieluitlijningsinstellingen
Voor uitvoeren van de uitlijnprocedure, alle vloeistoffen bijvullen (brandstof en water)
Plaats de auto op de hefbrug
Trek de handrem aan
Controleer/pas de bandenspanning aan (inclusief het reservewiel)
Controleer wielen en banden op beschadigingen of slijtage
Controleer de wielophanging, de besturing en de wiellagers op beschadigingen of slijtage
Monteer het rempedaal indrukhulpmiddel ( 000589183100 )
Adapter: 124589013100
NB: Zorg ervoor dat de versnelling in zijn vrij staat
Voertuigen met automatische transmissie
Plaats de versnellingspook in stand 'P'
Alle voertuigen:
Open het raam aan de bestuurderskant
Sluit de deur aan de bestuurderskant
Verlaat het voertuig
Schakel het contact uit
Monteer het speciale gereedschap ( 211589003100 )
Camber, voor
-0° 20' +10'/-20' (°)
Caster, voor
10° 21'± 30' (°)
Toespoor, achter
0° 35' +10'/-5' (°)
Camber, achter
A (°)
Wielophanging met verhoogde bodemspeling
Toespoor, voor
0° 30' ± 10' (°)
Trek de handrem aan
Alle voertuigen:
Camber, voor
Caster, voor
10° 21'± 30' (°)
Toespoor, achter
0° 35' +10'/-5' (°)
Camber, achter
A (°)
LETTER A IS ALS VOLGENDE:
Wielophanging
Wielbasis
2945 - 3140 (mm)
MET VOLLE TANK !!
Toespoor, voor
0° 35' ± 10' (°)
Trek de handrem aan
Alle voertuigen:
Camber, voor
Caster, voor
10° 21'± 30' (°)
Toespoor, achter
0° 35' +10'/-5' (°)
Camber, achter
A (°)
Toespoor, voor
0° 30' ± 10' (°)
Trek de handrem aan
Alle voertuigen:
Camber, voor
Caster, voor
10° 21'± 30' (°)
Toespoor, achter
0° 35' +10'/-5' (°)
Camber, achter
A (°)
Ik vermoed dat het speciale gereedschap dat door het bestuurdersraam geplaatst zou moeten worden dient om het stuur te centreren. Dat zal niet gebeurd zijn. Als je dan vervolgens de wielstanden (min of meer) goed zet en daarna het stuur centreert, klopt er dus niet veel van. Tevens kan de achteras (indien niet goed ingesteld) behoorlijk wat roet in het eten gooien. Een echte specialist (niet iemand die zichzelf zo noemt) zou dat toch moeten kunnen recht breien.
- Mercedesfreund
- Mercedes-Benz: S400d
https://kcperformance.eu/contact/ kun je eens overwegen. Persoonlijk ken ik geen betere uitlijner.
