W211 Android systeem ipv Comand system
- kickdownkiko
- Mercedes-Benz: W211 3.2
Ik heb 'gelukkig' een standaard audio.. Dus geen Fiber.. In eerste instantie wilde ik toch voor zo een Android China ding gaan, ik vind juist de draaiknop en de originele look wel prettig.. Maar ik kijk naar andere opties.. Ben momenteel mijn originele CD collectie weer aan het opbouwen Kringloop kosten CDs helemaal niks.. Heb weer een cd map in de auto zelfs wel heel erg 2003 hoor
EDIT.. Ik zou tevreden zijn met een iets waar ik muziek van een USB kan afspelen, en dat kluster scherm het oppakt en de stuurbediening werkt uiteraard. Navigeren via telefoon is prima en de rest van de functies is voor mij niet eens nodig..
- Mercedes-Benz: W211 E280 Avantgarde Station 2007, W210 E 320 CDI Avantgarde Bouwjaar 2000, R170 SLK 200, Kawasaki Classic Vulcan 1500
Volgens diverse leveranciers zou ik met een zogenaamde Optical Fiber Adapter kunnen werken en daardoor de originele versterker links achter in de auto kunnen blijven gebruiken. Dat heeft natuurlijk mijn voorkeur.
Deze adapter maakt van twee analoge uitgangen van het Android systeem een optisch signaal dat over de reeds aanwezige glasvezelkabel naar de versterker gaat. Volgens zeggen zou het Android systeem via de CanBus de versterker instrueren waardoor balans, fader en sub-woofer normaal te bedienen zijn.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik wil voorkomen dat ik zo dadelijk een Android systeem heb met heel veel toeters en bellen en dat ik dan niet eens een fader functie zou hebben.
Omdat ik een Comand APS 50 NTG1 heb zou ik een FOBB01 adapter moeten hebben.
Hieronder wat info van één van de leveranciers.
FOBB01
XTRONS Optical Fiber Decoder Box for Mercedes-Benz CL / CLS / E / S / SL / SLK Series
Only Decode Most Bus Based Systems
•Description:
*This adaptor is a plug-and-play adapter required in vehicles which have original COMAND APS NTG 1 system (Most Bus Based Systems), it provides high-quality audio and video levels for your in-car entertainment needs.
*Please note that this optical fiber decoder box can NOT decode the D2B Optical Bus System (COMAND 2.0 & COMAND 2.5)
*To identify whether this optical fiber decoder box can decode your vehicles COMAND APS NTG 1 system information, please check your vehicles plug port.
•Compatibles Models & Years
Mercedes-Benz
CLS 2005-2008
E 2003-2008
S 2004-2006
S 2005-2008
SLK 2005-2008
CL 2004-2006
FOBB02
XTRONS Optical Fiber Decoder Box for Mercedes-Benz ML / GL / R Series
•Description:
*This adaptor is a plug-and-play adapter required in vehicles which have original COMAND APS NTG (Most Bus Based Systems) 2 or COMAND APS NTG 2.5 system, it provides high-quality audio and video levels for your in-car entertainment needs.
*To identify whether this optical fiber decoder box can decode your vehicles COMAND APS NTG 2 or COMAND APS NTG 2.5 system information, please check your vehicles plug port.
Mercedes-Benz
ML 2005-2011
GL 2005-2011
R 2005-2011
FOBB03
XTRONS Optical Fiber Decoder Box for Mercedes-Benz E / CLS / SLK / SL / CLK Series
•Description:
Mercedes-Benz
E 2009-2012
CLS 2009-2012
SLK 2009-2012
CLK 2005-2009
FOBB01
•Description:
Mercedes-Benz
CLS 2005-2008
E 2003-2008
S 2004-2006
S 2005-2008
SLK 2005-2008
CL 2004-2006
FOBB02
•Description:
Mercedes-Benz
ML 2005-2011
GL 2005-2011
R 2005-2011
FOBB03
•Description:
Mercedes-Benz
E 2009-2012
CLS 2009-2012
SLK 2009-2012
CLK 2005-2009
Daarom heb ik die vraag ook aan de leveranciers gesteld.
Zij beweren dat de commando's via CanBus geregeld worden.
Daar kan ik mij iets bij voorstellen.
De vraag is dan ook:
Hoe regelt de originele Comand APS 50 NTG1 dit?
Loopt over de glasvezelkabel alleen het audio visuele signaal en wordt de besturing via CanBus gedaan of loopt alles over de glasvezel?
Zo loopt de communicatie van de knoppen op het stuur en het Comand systeem ook via de CanBus.
Zo wordt ook een Bluetooth adapter op de CanBus aangesloten.
Vandaar mijn vraag op dit Forum:
Wie heeft een Android systeem in zijn/haar W211 in combinatie met de oorspronkelijke versterker?
- Msmax
In een W211 is alleen de AGW aangesloten op CAN-B bus zover ik weet.
De Head unit heeft geen CAN bus aansluiting. En op je stuur kun je geen Treble, Bass of Fader instellen dacht ik, alleen volume (lang geleden dat ik met een W211 gespeeld heb). Ook niet als er een Comand in zit. Die bedieningsfuncties zitten wel allemaal in de HU en de enige verbinding is de MOST bus.
Omdat de AGW ook de versterker herbergt die de speakers aanstuurt kan de FADER functie ook in de AGW zitten en zijn 2 audio signalen (L+R) voldoende. De AGW heeft de verschillende output kanalen en daar kan je dus makkelijk deze regeling maken.
Groeten, Msmax
Edit:
Hieronder een kabel assembly die alle benodigde aansluitingen van de gateway naar de dash brengt.
Speakers, CAN bus, Antenne etc. direct aansluiten op je Android en je bent klaar... Allen voor de stuurbediening (volume en TEL) zou je een CAN bus interface moeten hebben die geschikt is voor de W211 en je Android:
https://incarsolution.com/en/mercedes/3 ... ersal.html
Groeten, Msmax
Edit:
MB E350e 032017 - 60K
MB C200d 092017 - 0k
MB E220 CDI 072007 - 260K
MB E220 CDI 052002 - 355K
MB E290TD 1996 - 352K
MB 190D-2.0 1989 - 325K
Honda Prelude 2.0 1983 - 150K
- kickdownkiko
Deze over het hoofd gezien Stukkie rijden is voor mij geen probleem hoor.. Dank voor het aanbod, ik hou het in mijn achterhoofd
Ik weet het gewoon niet meer.. Ik heb dus een Audio 20 CD (MF2750)
Vind de Gateway 500 vrij prijzig..
Ik zou al geholpen zijn met een USB ingang waar ik makkelijk een USB stick in kan douwen, en die werkt met stuur en cluster bediening..
Meer is niet nodig
Kwaliteit kost geld . Ik geniet er iedere dag weer van
- Msmax
Hoi KDkiko,kickdownkiko schreef: ↑04 feb 2023 09:26Deze over het hoofd gezien Stukkie rijden is voor mij geen probleem hoor.. Dank voor het aanbod, ik hou het in mijn achterhoofd
Meer is niet nodig
Ik denk dat de funtionaliteit van de stuurbediening een beetje overschat wordt.
Die ene keer dat je de volume wil veranderen kan net zo goed op de display die 40cm verder zit...
Het is meer een nice to have dan het mot er echt op zitten anders kunnen we niet verder...
We kunnen het net zo moeilijk en ingewikkeld maken als we zelf willen natuurlijk. Wil je een W211 hebben met laatste features in je auto dan zul je er rekening mee moeten houden dat niet alles kan.
Maar als je een Audio 20 hebt zou ik een minimum 4 core, 2GB/32 GB Android kopen en monteren.. geniet van de mogelijkheden van alles zo een beetje wat mogelijk is tegenwoordig met een moderne radio.
En met een beetje mazzel kun je een CAN bus interface erbij kopen om de volume vanaf je stuur in te stellen. En zo niet.. big deal... je kan het op de radio zelf ook veranderen.
En ik geef zelf toch de voorkeur dat de navi op een normaal scherm op de radio deel zit ipv een hangertje/houdertje etc die je ergens tegen aan plakt. De tel kun je in je zak houden, verbind wel.met BT.
Vior dat geld dat je aan een interface uitgeeft heb je ook een knappe Android due precies past als je er iets bij legt.
Maar goed...ieder zijn ding natuurlijk.
Groeten, Msmax.
- kickdownkiko
Ook mee eens......
- kickdownkiko
Jij ook weer een goed punt eigenlijk mbt stuurbediening..Msmax schreef: ↑04 feb 2023 12:26 Hoi KDkiko,
Groeten, Msmax.
Heb je wat voorbeelden van 4 core, 2GB/32 GB Android headunits? Jij kent dan ook toevallig/hebt ervaring met een bedrijf dat het verkoopt/inbouwt? Ik zie door de bomen het bos niet meer namelijk......
Zou dit wat zijn? https://www.navicenter.nl/product-tag/m ... 2002-2009/
Laatst gewijzigd door kickdownkiko op 04 feb 2023 15:04, 1 keer totaal gewijzigd.
- kickdownkiko
- Msmax
Dat is zeker wel een leuk apparaat en ze bieden ook inbouw aan voor een schappelijke prijs.kickdownkiko schreef: ↑04 feb 2023 14:48
De specs die ik opgeef is minimaal.. dus 8 core is beter en ook meer memory natuurlijk.
Weet niet hie handig je bent maar dezelfde apparaat kun je ook hier aanschaffen:
US $99.62 30%OFF | Jansite 2 Din Android 11 Car Stereo Radio For Mercedes Benz E-class E Class W211 E200 CLS 02-10 Multimedia Video Player RDS Wifi
https://a.aliexpress.com/_EIZFqxL
Als je budget het toelaat heb je voor rond de €220 een 8 core met genoeg geheugen.
In een keer klaar... past er mooi in en je bent weer up to date met een W211.
Ik wilde van mijn auto niet de originele units verwijderen en had er bewust voor gekozen om een Viseeo te gebruiken voor de tel, CD/DVD te bakken voor de film/muziek en te navigeren met de laatst beschikbare versie van 2017. Was niet helemaal up to date maar werkte.. en was origineel. Had ik de auto langer gehouden dan was er een Android in gegaan.
Nu een W213 die weer helemaal bij de tijd is.
Groeten, Msmax.
