Klopt... kan onder de settings menu item zie ik net.
W211 Android systeem ipv Comand system
- Msmax
MB E350e 032017 - 60K
MB C200d 092017 - 0k
MB E220 CDI 072007 - 260K
MB E220 CDI 052002 - 355K
MB E290TD 1996 - 352K
MB 190D-2.0 1989 - 325K
Honda Prelude 2.0 1983 - 150K
- Mercedes-Benz: W211 E280 Avantgarde Station 2007, W210 E 320 CDI Avantgarde Bouwjaar 2000, R170 SLK 200, Kawasaki Classic Vulcan 1500
Dat met het klokje had ik ook al bedacht.
Van de week ontkoppel ik even mijn Comand APS 50 om te zien of het inderdaad kan en of andere functies ook nog steeds werken.
To be continued.
To be continued.
- Minne
Ik meen dat ik bij het ki coderen (xentry dev) tegenkwam of er een comand aan hing voor de klok of het via het ki moet kunnen of beide.
- Olivier1
Ik heb in mijn c219 een dension GW500s, streamt muziek, bellen via Bluetooth, en ook Flitsmeister en Google maps.
Perfect digitaal geluid, komt HK extra goed tot z’n recht!
Alles te bedienen via originele Comand, ook via stuur.
En je ziet er niks van, originele Comand is enige wat je ziet
Het klokje is wel een probleem.
Mijn menu geeft alleen de volgende mogelijkheden:
- Instr.Paneel
- Verlichting
- Auto
Dus geen Tijd en Datum.
Ook als ik de Comand APS50 loskoppel en of de fiber verbinding doorlus krijg ik geen optie Tijd en Datum in het menu op het instrumenten paneel.
- Instr.Paneel
- Verlichting
- Auto
Met H&K is een Andriod ding qua geluid helemaal "ruk " Een van de vele pluspunten van de W211 is het geluid met H&K.
Ik heb net als Oliver1 ( hoe zou dat komen ) een Dension GW500S BT en die doet alles wat je nodig hebt voor audio. Spotify speel snoei strak af en klinkt vele malen beter da de FM radio
Dat je FlitsMeister en navigatie dan met je telefoon moet doen is dan maar zo , daar zijn ook genoeg werkzame oplossingen voor.
De GW is ook uit te bereiden met DAB+
- Msmax
Menu opties van de instrumentenpaneel kun je met Xentry Developer en een C3 of C4 mpx instellen.
Ook kun je de tank inhoud in aantal liters naar voren toveren. Bij facelift modellen kun je te olietemperatuur en de huidige versnellingsstand van de automaat zichtbaar maken...
Groten, Msmax
Groten, Msmax
- Minne
Juist. (kan ook met een simpel passthru odb dingnetje van een paar tientjes weet ik uit ervaring)
- Msmax
Hoi Minne,
Ik weet dat het met een J2534 interface (Openport, Mini VCI etc) wel goed gaat voor de facelift modellen met Xentry PT. Geen idee of dit ook betrouwbaar werkt voor de pre- facelift modellen. Voor de oudere auto's ( ook de OBD1 generatie met ronde/rechthoekige plug) werkt de C3 het beste.
Groeten, Msmax
Als ik voor mijzelf een samenvatting maak dan zijn er volgens mij vier mogelijkheden.
1
Het wordt een Dension oplossing waarbij mijn huidige Comand APS 50 extra functionaliteit krijgt. Behoorlijk aan de prijs voor beperkte extra functionaliteit.
2
Het wordt een Dynavin D8-W211 systeem. Dynavin schijnt een oplossing te hebben voor CanBus / MOST waardoor mijn klokprobleem niet ontstaat. Het Dynavin systeem lijkt wat gedateerd omdat zij nog met een verouderde Ardroid versie werken. De diverse opties zijn vrij hoog aan de prijs.
3
Het wordt een systeem dat niet een-op-een communiceert met de box links achterin de auto waar nu de optical fiber kabel naar toe gaat als ook de antenne kabel radio, antennekabel GPS, de luidsprekerkabels en weet ik wat nog meer. Dan ben ik vrij in mijn keuze welk Android systeem ik prefereer en zal ik een oplossing moeten bedenken voor het, zo af en toe, gelijk zetten van de klok.
Hiervoor heb ik al bedacht om links achterin een aansluiting te maken zoals nu in mijn Comand APS 50 gaat, twee maal optical, 12 volt permanent, 12 volt geschakeld en de aarde.
Deze Android systemen zijn meer up to date en kun je makkelijk en voordelig uitbreiden met allerlei toeters en bellen.
4
Ik laat mijn Comand APS 50 er gewoon inzitten, ik verander niets, en gebruik mijn losse Tom Tom.
Ik ben geneigd om voor optie 3 te gaan.
Ondertussen heb ik al een mailwisseling opgestart met een aantal AliExpress leveranciers.
To be continued.
1
2
3
4
To be continued.
- rickytt3
- Mercedes-Benz: W211 200K Classic 2007
Optie 5: APS50 vervangen door een 2-din frame met daarin een audiosysteem van een gerenommeerd merk (als Pioneer, Kenwood, JVC). , voorzien van Carplay en Android Auto, DAB+, etc.
- Olivier1
Nee toeval bestaat niet hèElGriffo schreef: ↑30 jan 2023 20:26 Met H&K is een Andriod ding qua geluid helemaal "ruk " Een van de vele pluspunten van de W211 is het geluid met H&K.
Flitsmeister e/o google maps spelen geluid gewoon over je Comand, dankzij de dension. Alleen het scherm van je iPhone gebruik je wel, niet het geluid.
Ik ben er blij mee, het ziet er volledig origineel uit, maakt via BT contact met elke telefoon die je wil, en als bonus heb je muziek van je iPhone/spotify die echt veel beter van kwaliteit is dan radio, want digitaal. En je ziet dus niks ervan.
