Audio probleem
Hallo .ik ben nieuw hier ,dus ik ben Frans en heb zinskort een mercedes E240 van 2004 .Ben er erg blij mee .Nu mijn probleem,als ik 's,morgens in de auto stap gaat de radio gelijk aan dat kan dan de hele dag zo blijven maar het kan ook zijn dat als ik in de middag nog een keer probeer gaat de radio niet aan .soms als ik onderweg ben meestal na ongeveer 10 minuten gaat de radio dan weer aan .hij gaat al rijdende nooit spontaan uit .wie weet hoe ??? Loop nog bij de garage maar die zie het ook niet zitten volgens mij .is er iemand die mij een hint kan geven .kan ik daar weer mee naar de garage desnoods .alvast bedankt
- Minne
Wat voor radio? Comand, APS 50 of een aftermarket android ding? Zit er iets van aftermarket spul op de CAN-bus? Accu e.d. goed? Dit is zonder nadere info lastig diagnose stellen. Vervang hem anders eens (tijdelijk) door een die zeker goed is.
Ik heb geen idee wat voor ding er in zit het is standaard door mercedes geleverd in de auto
Er is wel een nieuwe accu geplaatst .heeft dat eventueel kans op zoiets de spanning is er natuurlijk wel af geweest
- Sneaky Pete
Even een foto van dat ding plaatsen?
Klik op deze link voor uitleg hoe bijlages (en dus ook foto's) aan een bericht toe te voegen
Enne... Niet zo mopperen. Allemaal liefdewerk oud papier hier.
