Hallo allemaal,
Ik merkte gisteren dat de elektrische stuurverstelling niet goed werkt. Dat wil zeggen, het naar je toe bewegen werkt niet meer, alle andere bewegingen doen het verder wel.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn? Ik ga binnenkort de boel eens demonteren, om te zien of ik daar wat kan ontdekken.
W220 probleem elektrische stuurverstelling
Inmiddels heb ik het relais al gewisseld, en dat gaf geen resultaat.
Nu laat ik hem eerst eens uitlezen, in de hoop op meer duidelijkheid.
Een nieuwe hendel kost 75,- . Niet heel veel geld, maar wel zonde als dat het probleem niet is. Daarbij moet ik het hele stuur verwijderen als ik hem wel ga vervangen, en daar zie ik nog een beetje tegenop
Kia Esoul executiveline 2020.
Peugeot 307CC 2.0 Oxygen 2006
EX MB S500 automaat 2000
EX MB S350 Prestige automaat 2004
EX MB E240 Avantgarde Select automaat 2002.
- Mercedes-Benz: W220 S350 2003
- Specialisatie: Hoopties
wellicht kan je de bediening van de hendel in de stekker nog overbruggen om uit te sluiten of het de hendel of wellicht de motor is. Dus stekker los, meten wat waar op staat en dan pinnen overbruggen. je kan ook eerste de pinnen van de hendel meten om te zien wat verbonden wordt bij het bewegen van de hendel
Ja, maar als je niet weet welke pinnen doorverbonden moeten worden bij een bepaalde beweging van de hendel, dan weet je nog niet wat je meet als de hendel inwendig niet goed schakelt. Je moet een schema hebben van de pinnen van die hendel.
Bij een van mijn W220's had ik eens dat de verticale verstelling niets meer deed (zowel bij de instapfunctie als handmatige verstelling).
Destijds ergens op een forum gevonden dat je dmv handmatige bediening van het relais het stuur zover mogelijk naar beneden moest zetten, en hij deed het zowaar weer. Was wel een risico, als dat de oplossing niet was stond mijn stuur helemaal onderin vast
Dan kun je altijd nog je armen laten verlengen...
