Ik heb een s205 350e met airmatic (alle vier de wielen) viel me op dat de ene keer ligt de auto na 24 uur stilstaan bijna op de grond en andere keren blijft de auto bijna een week op niveau. En het is altijd alleen maar de achterzijde die inzakt. Daarbij zakt hij links en rechts wel even ver in.
Neem aan dat dit geen normaal gedrag is? De pomp (vind ik) maakt geen lawaai en naast even aangaan na het starten hoor ik hem verder nooit.
Airmatic s205
- Mercedes-Benz: B250E
C350E en B250E
Controleren op lekkage (zeepsop) op de aansluitingen van de luchtleiding aan de veerpoot, de aansluiting op het kleppenblok, controleren op luchtlekkage aan de veerbalg. Als je daar geen lekkage vindt, dan zal het in het kleppenblok mis zijn. Eigenlijk denk je direct al die richting op omdat het dan wel-dan niet voorkomt.
Zat zelf ook aan dat blok te denken.JantjeV8 schreef: ↑11 jan 2023 15:59 Controleren op lekkage (zeepsop) op de aansluitingen van de luchtleiding aan de veerpoot, de aansluiting op het kleppenblok, controleren op luchtlekkage aan de veerbalg. Als je daar geen lekkage vindt, dan zal het in het kleppenblok mis zijn. Eigenlijk denk je direct al die richting op omdat het dan wel-dan niet voorkomt.
Is links en rechts ook gescheiden of enkel voor en achter gescheiden?
Waar zit dat blok? Links vooraan achter de bumper? Zijn daar nog bekende euvels van?
C350E en B250E
- Mercedes-Benz: G500
Als je even zoekt zie dat een heleboel C350e’s hier last van krijgen. Bij vrijwel iedereen is de compressor daarom vervangen. Ik zou het snel laten maken voordat je ineens helemaal op de grond ligt.
- W204Avantgarde
Compressor vervangen
Zit ondertussen even te kijken naar vervanging. Vraagje: is onderdeel 2053200104 zelfde als 2113200104? Ja nummer zijn anders
En kan iemand mij uitleggen waarom enkel achter dan zakt?
Want wordt de druk behouden door de compressor of door het blok?
C350E en B250E
Ik ben even op onderzoek uitgegaan. De discharge valve zit op de pomp. Maar deze is ook los te vervangen voor ongeveer 50 euro. De oorzaak van stuk gaan is meestal vocht.
In dit filmpje legt de beste man in stenenkolen Engels uit hoe het werkt hoe je kan controleren en reviseren.
https://youtu.be/jBzNmhH7J-0
Zou zeggen doe er je voordeel mee. Complete pomp a 400 tot 700 euro vervangen is zonde van je centen.
C350E en B250E
- W204Avantgarde
Compressor kan ook immitatie, hoeft niet perse een originele te zijn. Scheelt paar honderd.
Klopt.
C350E en B250E
Ik heb nog niet de tijd gehad om hem schoon te maken en van nieuwe klep te voorzien. Wacht nog op een onderdeel.
C350E en B250E
Vandaag naast alle 3 de motorsteunen vervangen ook de compressor eruit gehad:
Korrels nog droog
Paar druppels condens voor vocht filter.
Terugslag klepjes schoongemaakt (gaven best zwart af)
Loos ventiel vervangen, deze had aan de buitenzijde corrosie vlekken.
Ik heb nog niet kunnen test of het heeft geholpen omdat hij niet altijd leeg liep. Dus komende weken zal het moeten blijken.
Wel gezien dat de complete compressor vervangen bij inzakken van de auto complete kolder is. Ik snap hem van dealer oogpunt. Maar als je handig bent lekker de pomp even voorzien van een schoonmaak en controle beurt en de klep vervangen. Er zijn namelijk maar 3 kleppen die de lucht tegenhouden. 1 in de zuiger 1 na de zuiger (beide metalen plaatjes) en de aflaat klep.
C350E en B250E
Nu 2 weken later en auto heeft slecht 1 keer laag gestaan en dat was de eerste keer nadat ik klaar was met de auto. Daarna geen enkele keer meer ook niet na meerdere dagen stilstaan. Lijkt geholpen te hebben.
C350E en B250E
