Hierbij bied ik te koop aan met de hoop dat hij naar een liefhebber kan gaan mijn S klasse s500 kort
ik heb aan de auto heel veel gedaan en heel erg opgeknapt wegens omstandigheden en goedkoper willen gaan rijden door weinig km,s te koop aangeboden
Mercedes-Benz W220 S klasse kort S500
Kenteken 51-GL-FD
Geregistreerd in: Nederland
Bouwjaar: 2001
KM stand: 517,000
Versnelling: Automaat
Brandstof: Benzine/lpg G3
Kleur: 189 Smaragd Schwarsch
Vraagprijs: € 3200 of een goed bod
ik heb aan de auto heel veel gedaan en heel erg opgeknapt wegens omstandigheden en goedkoper willen gaan rijden door weinig km,s te koop w220 s500 op lpg g3 prins instalatie er is heel veel aan de auto gebeurd en de auto is ongeveer een maand terug nu apk gekeurd en heeft apk tot Dec 2023 met een zware steekproef zonder op en aanmerkingen door de keuring gekomen aan de s500 is super veel gebeurd en om hem helemaal af te maken moeten er nog wat kleine dingen gebeuren wat er is gebeurd aan de auto zal ik nu vertelen en het is tevens goedkoop rijden in dure tijden op deze manier 70L lpg tank met op de snelweg 600 tot 650 km bereik voor rond de 47 euro momenteel
Om te beginnen
° de auto heeft schakelt nog heel fijn en heeft 90,000 km terug onderhoud gehad nu ( in 2021 april )
° alle draagarmen voor zijn vervangen voor febi en lemforder op de wisboom arm links voor na deze was nog goed tevens zijn de reactie stang en stablisator stang vervangen
° lemforder fuseekogels origineel mercedes beide zijden vernieuwd
° stuurkogels vernieuwd
° remschijven achter vervangen voor Brembo in April vorig jaar samen met de blokken voor en achter van brembo
° remolie ververst April vorig jaar
° remschijven voor zijn 2 jaar terug nu vervangen in juli 2021 voor Bosch geventileerde remschijven zijn wel in April 2022 nieuwe blokken op gemonteerd van brembo
° gereviseerd originele airmatic veerpoot links voor gemonteerd deze zit nu een arnot luchtkamer op gemonteerd in april 2021
° nieuwe airmatic pomp gemonteerd april 2021
° kleine beurt uitgevoerd April vorig jaar
° compleet nieuw interieur uit een doner auto
° retro fit zonnescherm auto miste deze optie auto samen met een nieuwe zonneplank in juist kleur ( moet nog wel geactiveerd worden in Das)
° elechtrische achterbank retrofit samen met dynamics rear seat voor harder zachter in de rug dit werkt ook ( stoel versteling moet nog geactiveerd worden in das ) kan ook weer origineel gemaakt worden of zo laten
° passagiers stoel vervangen en Massage toegevoegd
Beide stoelen voor beschiken nu over alle opties samen met stoel airco en verwarming en de opbergvakjes zijn heel tussen de been samen met bijhorende verband doos
° nieuw gereviseerd contact slot bereik is hierdoor super
° 4 nieuwe banden vorige jaar April voorbanden zijn conti zomerbanden achter Goodyear al season deze waren er iets eerder opgekomen dan de voorbanden
° origineel mercedes dimmende buiten spiegel
Bestuurders kant 1 jaar oud nu
° origineel verwarmde buiten spiegel passagiers kant 2 jaar oud
° dorpels zijn prof gelast aan beide kanten en alle roest aangepakt terwaarde van 700 euro en roest behandeling gehad
° voor de juist prijs blijft het zitten maar auto beschikit nu over de zeldzame s600 optie van ingelegde houtwerk in hemel spiegels achterbank in de hemel en asbakjes met hout inleg, eventueel dakhendels ook ik kan deze de juist kleur maken nog en verlichting voorin met hout inleg
° 2 jaar oud met hout ingelegde mercedes stuur tevens met stuurverwarming
° 2 jaar terug allemaal nieuwe bose speakers in de auto gekomen
° distronic in de auto fabrieks af
° nieuwe Philips xeon lampen voor terwaarde van 200 euro vorig jaar April gemonteerd
° nieuwe lpg g3 injectoren plus extra zuinig afgesteld samen met wat nieuwe leidingen in 2021 juli
° nieuwe remleiding April 2021
° juli 2021 grote beurt gehad met alle filters bougies etc, April 2022 Kleine beurt gehad
° vorige maand nieuwe dif steun en bout gemonteerd van mercedes
° nieuwe deurmodule bestuurders kant
° Deurpanelen voorzijde vernieuwd
° nieuw tapijt in de auto
° andere gebruikte netten matjes voor en achter java
° retro fit w220 facelift radio samen met bijhorende navigation Cd,s voor Nederland en Europa met hoesje
° nieuwe gordels voor en achter
° nieuwe koelvloeistof resvoir
° nieuwe gebruikte stuurpomp
° nieuwe ruitensproers spuiten op hele motorkap
° nieuwe koelvloeistof etc
° bij mercedes nieuwe orginele multitiem vorig jaar maart
° nieuwe mercedes ster
Eventueel ook nog vrij zeldzame optie van tv op de achterbank vanaf de midden arm leuning er bij vorige eigenaar had deze gesloopt door d bedrading door te knippen is projectje geweest waar ik helaas niet aan toe ben gekomen maar heb een extra arm leuning waar deze montage punten niet op zitten er nu in zitten voor verkoop de orginele is met de tv nog aanwezig, heeft ook een ps2 op aangesloten gezeten bedrading legt nog in de auto hiervoor
En zo kan ik nog wel doorgaan aan de auto is heel veel meer nog gebeurd en was de bedoeling nieuw staat te maken en dagelijkse auto helaas wegens omsrandigheden toch de auto nu te koop moeten zetten ik heb bij de auto nog wat zeldzame opties veder zitten en de originele achterbank ook nog ook een kofferbak vol aan modules voor reserve onderdelen bij juist prijs krijgt u dit er allemaal bij samen met de zeldzame originele wegklapbare trekhaak en bekleding die er bij hoort ook een vcm module voor voice control ( had deze set nog niet compleet miste nog stuur knopjes en bedrading trekhaak set mist een kokkerbalkje bij is mij op dit forum verteld maar makkelijk zelf te maken en anders nog nieuwe wel te krijgen veder alles compleet,
Wat er nog moet gebeuren aan de auto is het volgende om de stoelversteling werkend te maken moet er 1 klein kabeltje nog bij komen deze kan ik eventueel nog wel regelen als dit gewenst is maar kan ook zo gelaten worden alle bedrading veder voor stoelverwarming en airco en stoelmotoren plus de stoel versteling rails alles zit al geinstaleerd van de achterbank enkel mist het kabeltje van de module van stoelversteling naar de daar onder liggende Sam module en moet samen met de zonnescherm die helemaal geinstaleerd staat samen met alles dan geactiveerd worden in das heb 1 deurpaneeltje al aangepast voor stoelverstelings knopen maar kan ook een kaal deurpaneel kapje er bij krijgen weer zodat het standaard gemaakt kan worden weer
Achter spatborden zijn geschuurt en een klein stukje geplamuurd en gespoten even vlug was de bedoeling dit aan te pakken in dit voorjaar samen met 2 andere voordeuren omdat de onderzeide er van roest had maar nier doorgeroest nog deuren zijn voor ongeveer 100 per stuk te krijgen
Bestuurders Raam heeft in de hoek een scheurtje gekregen afgelopen week na dat iemand heel leuk bij de jumbo heeft geprobeerd in de auto te komen of er tegen aan heeft gestoot geen idee maar uiteraard geen kaartjes of camera beelden
Auto dient voor het mooie ook uitgeleind nog te worden na vervangen van alle armen maar rijd veder nu goed
Ook moet er 1 rubbere bushing rechts achter vervangen worden want je hoort soms wat getik ( vermoed bushing ) is veder met de apk niet vermeld ook niet door rdw merk je aleen op klinkerpaden en met hard aceleren even kort met normaal rijden niet hoorbaar heb hier nog ook 1 nieuwe reactie stang voor maar deze was nog goed en niet het probleem deze krijg je er wel bij (gaat om rechts achter )
Bij de onderdelen die er nog over zijn kan je denken aan
2 chrome lijsten voor voor bumper, chroom lijst achter bumper extra airmatic pomp origineel nog werkend en airmstic ventielen blok in goede staat airmatic module Esp module etc had alles bijna als reserve staat ook los te koop maar krijg je er allemaal bij voor de Juiste prijs bij vragen laat het achter in de reacties of een pb ik heb met de auto sinds augustus 2021 jaar meer dan 75,000 gereden gereden nu ongeveer
Hopelijk kan de auto op deze manier naar een liefhebber gaan auto heeft sinds apk keuring srs lampje branden en veder geen storingen op soms olie peil sensor na deze kan vervangen worden maar dit irriteerde me veder niet
Vraagprijs 3100
Huidige km stand staat in de foto's is ongeveer 517,000 km
Zitten heel veel zeldzame en dure onderdelen bij en is een liefhebbers auto die me nooit heeft laten staan met veel nieuwe onderdelen en zeldzame spullen en heel veel spare parts zit ook reserve wiel etc bij
S klasse w220 S500 Lpg G3 Prins instantie met nieuwe apk
- Mercedes-Benz: W220 S500 w220 S55 EX W208 CLK 320
- Specialisatie: Automonteur
- 322709274_845794546478817_8557600302019548417_n.jpg (113.42 KiB) 1119 keer bekeken
- 322731741_1331330350965618_5371538619534848758_n.jpg (101.72 KiB) 1119 keer bekeken
- 322994013_564291342215055_8028627063101601511_n.jpg (271.92 KiB) 1119 keer bekeken
- 323459889_1760244854348891_3411510847621825087_n.jpg (110.73 KiB) 1119 keer bekeken
- IMG_1305.jpeg (291.06 KiB) 1119 keer bekeken
- IMG_2621.jpeg (366.19 KiB) 1119 keer bekeken
- IMG_2635.jpeg (337.32 KiB) 1119 keer bekeken
- IMG_2641.jpeg (306.1 KiB) 1119 keer bekeken
- IMG_3179.jpeg (297.45 KiB) 1119 keer bekeken
- IMG_3181.jpeg (229.85 KiB) 1119 keer bekeken
- IMG_8217.jpeg (274.37 KiB) 1119 keer bekeken
- IMG_8218.jpeg (434.6 KiB) 1119 keer bekeken
- Unknown-1.jpeg (201.31 KiB) 1119 keer bekeken
- IMG_7750.jpeg (274.53 KiB) 1119 keer bekeken
- 322735455_509595547694504_3235858100144175361_n.jpg (45.72 KiB) 1119 keer bekeken
hoi, uiteraard succes gewenst met je verkoop maar mag ik vragen of je iets weet van de zilveren 'Jezus' CLK op 1 van je foto's?
Mijn neef heeft hem ook gehad en toen verkocht aan iemand uit Zuid-Limburg die hem verkocht aan iemand uit Lemmer en toen ging ie naar een eigenaar uit IJlst, daarna dacht ik dat ie ge-exporteerd werd maar denk hem nu op jouw foto's te zien staan. Mag ook via PB
S55Kompresor schreef: ↑07 jan 2023 02:15 Hierbij bied ik te koop aan met de hoop dat hij naar een liefhebber kan gaan mijn S klasse s500 kort
Kenteken 51-GL-FD
Bouwjaar: 2001
KM stand: 517,000
ik heb aan de auto heel veel gedaan en heel erg opgeknapt en hoop dat de auto de miljoen km mag halen met een liefhebber die de laatste puntjes wilt aanpakken om het weer de S klasse uitstraling te geven die hij ooit had en verdiend, het is tevens ook goedkoop rijden in dure tijden op deze manier 70L lpg tank met op de snelweg 600 tot 650 km bereik voor rond de 47 euro momenteel.
wegens omstandigheden en goedkoper willen gaan rijden is mijn w220 s500 op lpg g3 prins instalatie te koop er is heel veel aan de auto gebeurd,
de auto is ongeveer een maand terug nu apk gekeurd en heeft apk tot Dec 2023 met een zware steekproef zonder op en aanmerkingen door de keuring gekomen. aan de s500 is super veel gebeurd en om hem helemaal af te maken moeten er nog wat kleine dingen gebeuren wat er is gebeurd aan de auto zal ik nu vertelen
Om te beginnen
Bij de auto heb ik voor de juiste prijs ook nog de bijna complete set van een orginele wegklapbare trekhaak, ( bij de set missen 2 kleine kokker balkjes dit is zelf te maken of te bestelen nog ) en mocht er intresse voor zijn een rear tv screen die op de midden armleuning zit, momenteel is deze gedemonteerd en heb ik een andere armleuning er in omdat de vorige eigenaar de bedrading had door geknipt van t scherm, ik heb dit zelf willen maken aleen nooit meer goed de tijd voor genomen ( zeldzame optie komt normaal aleen de s600 voor ) ook heb ik bij de auto als de trekhaak woord over genomen er bij nog een bijna kofferbak vol aan modules en spare parts zitten, denk hierbij een airmatic onderdelen als extra pomp ventielen blok maar ook de airmatic computer en andere boordcomputers, wat er nog aan de auto moet gebeuren is dat de roest aangepakt moet worden aan de achter spatborden deze zijn nu gescheurd ( wouw ik zelf anders dit voorjaar doen ) samen met 2 andere voordeuren vanwege roest aan onderzijde ( deze zijn ongeveer 100 per stuk als je een beetje zoekt ) de onderkant van de auto is strak en het is een fantastische basis om af te maken, en naar mijn mening zeker waard de korte s500 versie komt veel minder voor en heeft ze krakter al aardig bewezen momenteel met de km's en spint nog als nieuw, van binnen is die bijna als nieuwe al het onderstel is ook aardig verwend al dus en met het mooie s600 houtwerk ook heel luxe wie zou hem het laatste zetje willen geven nog ?
Vraagprijs 3100 voor alles samen inclusief de weg klapbare trek houtwerk etc
mocht iemand intresse hebben stuur gerust een berichtje ik ken de auto van binnen naar buiten meer foto's zijn ook zeker aanwezig
ieder bod vanaf 2500 zit het s600 houtwerk bij de auto er bij ( dit is erg lastig te vinden en ook al best prijzig )
al met al een unieke heel rijk uitgeruste s klasse 500 kort die je zeker niet vaak in deze spec's gaat tegen komen en heerlijk rijd en hopelijk nog vele km's plezier bij een nieuwe eigenaar mag hebben
Gr S55kompressor
nog wat interieur foto's (deurpaneel bestuurderkant bose kapje zat er op de foto niet op omdat deze nog niet gemonteerd was na schoonmaken van t paneel ) net als het aangepaste paneeltje voor stoel versteling op losse foto compleet staat
- 315220254_824426615542998_4700304127941394319_n.jpg (358.7 KiB) 942 keer bekeken
- 314986871_434808401964887_6664771810506085920_n.jpg (387.68 KiB) 942 keer bekeken
- 312553808_782238972965187_1751542680738233200_n.jpg (171.56 KiB) 942 keer bekeken
- 322709274_845794546478817_8557600302019548417_n.jpg (113.42 KiB) 942 keer bekeken
- 322731741_1331330350965618_5371538619534848758_n.jpg (101.72 KiB) 942 keer bekeken
- 314494365_628869235383932_8880045006482578630_n.jpg (139.27 KiB) 942 keer bekeken
- 315111727_3339691482980278_5804410492898069919_n.jpg (273.61 KiB) 942 keer bekeken
- 315095288_497471015661458_2590738999565501604_n.jpg (180.69 KiB) 942 keer bekeken
- C94486DE-E7DA-424B-A079-342E23DF16EF_1_201_a.jpeg (122.47 KiB) 942 keer bekeken
- 322994013_564291342215055_8028627063101601511_n.jpg (271.92 KiB) 941 keer bekeken
