Battery Generator w210 E320 bwj2001 benzine
cakircali09
28 dec 2022 22:09
Beste,
Mijn auto gaf in september onverwachts battery generator melding ik ging ervan uit dat de dynamo defect was, ik heb hem laten reviseren o.a lagers en nieuwe regelaar daarna gaf hij toch weer het zelfde melding daarna heb ik de accu laten testen de accu was goed, ik heb de dynamo voor de 2e keer na laten kijken en was helemaal in orde, als ik de auto koud start is niets mis mee zodra hij wat warm is na 10 minuten is mij opgevallen dat de dashboard verlichting en het binnen verlichting daalt bij gas geven maar zodra hij weer stationair loopt komen de lichten weer terug zodra ik weer gas geef tot 3000 toeren daalt het verlichting en krijg het melding battery generator, bij meeting staat hij stationar op 14,2 V en bij gas geven daalt hij naar 12,10. wat kan dit zijn? kan iemand mij hierbij helpen ik hoor het graag.
buuntje
Mercedes-Benz: S205 Briljantblauw AMG line
29 dec 2022 07:46
cakircali09 schreef: 28 dec 2022 22:09 ik ging ervan uit dat de dynamo defect was, ik heb hem laten reviseren o.a lagers en nieuwe regelaar daarna gaf hij toch weer het zelfde melding
Heb je metingen gedaan vooraleer je de alternator hebt vervangen?
Zoja, welke en wat waren de waardes?
cakircali09 schreef: 28 dec 2022 22:09 daarna heb ik de accu laten testen de accu was goed,
Hoe is de accu getest?
Hoe is de alternator getest?
Belast, onbelast, amperage gemeten?
Waar lees je deze waarde af? Dashboard of meettoestel rechtstreeks op accu of alternator?
Maus2000
Mercedes-Benz: S210 E320 Benzine Kawasaki ZZR1100
29 dec 2022 08:36
Dynamo toch niet goed of de bekabeling van de Dynamo. Spanning mag niet minder worden bij gasgeven.
TWA
Mercedes-Benz: W210 E240 2.6 v6 Elegance Select
29 dec 2022 08:49
Of de riem staat te slap.
Greetz Emiel
Maus2000
29 dec 2022 08:55
8-) Dat is haast onmogelijk, Is een multi V met een automatische spanner.
cakircali09
29 dec 2022 09:15
buuntje schreef: 29 dec 2022 07:46
Hoe is de accu getest? Accu heb ik getest bij de zelfde auto hij laadt op en start gewoon
Belast, onbelast, amperage gemeten? alternator is ter plekke getest waar hij gereviseerd is op de meet bank
met de meettoestel
cakircali09
29 dec 2022 09:20
voor het demonteren van alternator niets gemeten hij is gereviseerd bij een bedrijf en terplekke ook gemeten op de meetbank, zelf heb ik gemeten met meetapparaat op de accu , de riem is vorig jaar nog vernieuwd met spanrollers
cakircali09
18 mar 2023 21:55
Het probleem was toch de dynamo diodes vandaag pas opgelost omdat het voertuig lang stil gestaan heeft.
