hoofdcilinder koppeling W10
jackie vandenberk
26 dec 2022 20:25
Hallo
Hulp nodig voor mijn mercedes w110 200D bwj 1965
Om het probleem van een lekkende hoofdcilinder van de koppeling op te lossen kocht ik gewoon een nieuwe bij autodoc
Alles fijn geleverd maar toen ik deze wou monteren zag ik een verschil in aansluiting
De behuizing helemaal hetzelfde behalve 1 aansluiting
Bij het origineel zit deze van onder en bij het nieuw geleverde zit deze aan de zijkant
Op zich niet een groot probleem om deze aansluiting ( leiding ) aan te passen maar kan dit zomaar
Ik doe er effe een foto bij
Wie kan helpen met een juiste uitleg
koppeling hoofdcilinder.jpg (177.18 KiB) 283 keer bekeken
Tom
Specialisatie: Taxi/Onderhoud
27 dec 2022 10:05
Kijk eens wat andere leveranciers/merken leveren.
wiebren
Mercedes-Benz: Mercedes W115/114 240D 3.0
Specialisatie: w115 oderdelen liggen
27 dec 2022 19:16
ik denk dat je het gewoon aansluit en dan even ontluchten.
op de onderste cilinder zit een ontluchtings nippel die kun je gebruiken.
die vervang ik ook altijd want remolie trek water aan gaat in dit systeempje zitten dan gaan de beide cilinders stuk.
wens je suc6 met het herstel.
