Geachte forum leden.
Ik heb een mercedes Viano 2.2CDI uit 2006, die ik aan het ombouwen ben tot camper.
Nadat ik de zij panelen achter uit het passagier compartiment heb gehaald, ben ik van achter gezien links,
een grote zwarte "heater blower" box tegen gekomen. Deze zit helaas voor mijn plannen in de weg en ik ga deze verwarming niet gebruiken.
Aan de box zitten 2 paar leidingen gekoppeld. 1 stel dat naar het verwarmings element gaat.
En 1 stel aluminium/zilver kleurige leidingen die naar een zilverkleurig blok gaan dat onder de heaterbox gemonteerd zit. zie foto's
Mijn vraag is of deze heater blower box verwijderd zou kunnen worden door een mercedes dealer of andere specialist.
heater blower box rear Mercedes Benz VIANO W639 A6398302061 verwijderen
- Mercedes-Benz: Viano 2.2CDI
- gehele heaterbox clean
- rear_heaterbox.jpeg (96.54 KiB) 389 keer bekeken
- detail verwarmings element aankoppeling
- Photo0240.jpg (223.5 KiB) 389 keer bekeken
- detail zilverkleurig blok met leidingen
- Photo0241.jpg (254.45 KiB) 389 keer bekeken
- heaterbox als ingebouwd
- Photo0245.jpg (252.41 KiB) 389 keer bekeken
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Dat zilver kleurige ding is je airco leiding
Dat kan voor een camper wel lekker zijn
Maar ik durf ff niet te zeggen of je deze zomaar kan los koppelen ook van wege het gas en of de voor airco dan ook nog werkt ???
Kwa radiator (verwarmen deel )
Deze kan je denk ik wel door lussen als er bij de box geen klep in zit
Alles is te verwijderen maar je zult die slangen/leidingen dan zo moeten laten lopen zoals bij een auto ZONDER die optie. Mooiste is dus kijken op chassisnummer wat je dan nodig hebt aan materiaal. Origineel maken zonder bypass naar deze koel/verwarmingsunit en dan kun je deze inclusief alle leidingen netjes weg halen. Let wel op dat je EERST je airco dient leeg te laten halen ergens en nadien weer af moet vullen.
Dank jullie wel voor de reacties. Ik was mij er niet van bewust dat er een airco in deze wagen zit. Dan zou ik het de hele zomer voor niets bloed- heet gehad hebben in deze Viano. Ik kan wel het VIN nummer vinden maar geen referentie naar e.v. opties die aangebracht zijn.
Ik ben ook bang dat als ik de unit elektrisch afkoppel , er storingen meldingen komen en dat dit hersteld/aangepast moet worden in de boordcomputer.
- Mr. Viano
- Mercedes-Benz: W639 Viano 3.2 V6 190pk 2006
Als je elektrische delen loskoppelt, zul je inderdaad storingsmeldingen krijgen. De mooiste oplossing is om vóór of na de uitbouw de datacard aan te late passen door de dealer.
De vraag is of deze echt in de weg zit. Het is een kostbare optie, die veel uitbouw en aanpaswerk vraagt, met zoals gezegd het beste originele delen om een ''standaard uitvoering'' te krijgen.
Ik heb deze optie ook en bij mij zit er nog een paneel boven de linker schuifdeur waar blowersnelheid en temperatuur ingesteld kan worden. Misschien heb je die ook en zou die ook moeten vervallen. Kun je dan niet beter de ruimte aan de andere kant benutten? Of zit dat al vol?
Horsepower is how hard you can hit the wall. Torque is how far you can take the wall with you!
Inderdaad, airco gevonden, had ik van de zomer moeten weten. Ik heb ook een regelpaneel in het passagier deel.
Ik wil graag van deze blower unit af omdat ik aan beide zijden achter in de lengte van het voertuig 2 zit/slaap banken wil maken.
Als de blower box blijft zitten, kom ik qua zitting te hoog uit, waardoor je met je hoofd klem komt te zitten tegen het plafond. De leidingen lopen namelijk boven over de wielkast. Bovendien door de dikte van de blowerbox zou de bank aan die zijde ongeveer 10cm naar binnen toe komen , waardoor ik te weinig ruimte overhoud tussen de 2 banken.
Nu hoor ik iedereen zeggen, had een Vito gekocht... en dat was ook van plan. Echter de garage waar de auto in moet heeft een maximale doorrijd hoogte van 1.90 meter. Met een hefdak gemonteerd, past de Viano precies.
- Mr. Viano
Als je het chassisnummer (VIN) weet, dan kun je met de eerste 6 cijfers al aardig ver komen op genoemde website. Het gaat dan om de cijfers 639.7xx of 639.8xx Vandaar uit zoeken naar de verschillen en benodigde onderdelen.
https://mb-teilekatalog.info/?lang=G&mo ... LUXUSKOMBI
Beste allemaal,
Dank jullie voor de wijze antwoorden. Ik heb besloten om het geheel toch maar te laten zitten en er omheen te bouwen.
Al met al best goed gelukt.
- CIMG5225.JPG (168.24 KiB) 90 keer bekeken
- CIMG5234.JPG (248.64 KiB) 90 keer bekeken
