Mijn radiator fan draait niet meer, hij stinkt ook een beetje. Ik ga uiteraard nog even naar zekeringen kijken, maar ik keek vast even voor een nieuwe fan.
het is een C350 uit 2007 (W204) dus NIET het 2008-14 model.
Dus welke moet ik dan hebben?
https://m.autodoc.nl/auto-onderdelen/ve ... 50-204-056
Met besturingseenheid of zonder? En zo lijken er nog wel wat verschillen te zijn. Ik heb uiteraard gezocht op kenteken maar dat helpt helaas niet echt.
Iemand een idee hoe ik het juiste type kan achterhalen?
Radiator fan W204
- Operations
- Mercedes-Benz: Mercedes C350 [W204] Automaat
Mercedes C200 Kompressor (Automaat) W203 - 18-01-2016 tot 25-02-2016
Mercedes E320 CDI Avantgarde (Automaat) W211 - 25-02-2016 tot 24-07-2020
Mercedes C350 (Automaat) W204 - 24-07-2020 tot ....
- Operations
C350, benzine 3.5l v6. Wegklapbare trekhaak.
- Operations
Weet niet zeker of het de fan is. Heb net even uitgelezen.
https://tweakers.net/i/6lortVTb0ipWuK4Z ... user_large
Even proberen uit te zoeken wat dit precies is.
- Operations
Done.
- Operations
Met dank aan Gerard weet ik nu het juiste part nummer.
A 204 906 68 02
Alleen als ik dan op autodoc kijk, zie ik nog steeds aantal verschillen. Bijvoorbeeld borstelloos of niet? Met of zonder electrometer ? Met of zonder besturingselement?
Qua merk, met een FEBI zit ik dan gewoon goed?
https://m.autodoc.nl/febi-bilstein/14740636
Zijn er nog dingen waarvan jullie zeggen als je toch die fan moet doen, vervangen dan ook even slangetje A of onderdeeltje B?
A 204 906 68 02
- Operations
Er zit nu een nieuwe fan in maar helaas draait de fan nog steeds niet. Ik zie veel W204 (2008-2014) zekering schema's. Heeft iemand een idee wat ik nu nog kan controleren en waar de juiste zekering zit? Ik heb zoals gezegd een W204 uit 2007.
Mijn simpele uitleescomputer geeft geen foutmeldingen meer nu.
