Goedemorgen,
Ik heb een A200 CDI 2014 automaat, en zit nu met het volgende.
Tijdens het wegrijden is het net of de koppeling even blijft hangen en dan pas goed vrij komt, dit is alleen in de eerste versnelling.
Ik heb de olie en het filter van de bak al laten spoelen en verversen en de koppeling opnieuw laten afstellen, nu was dit hierna een stuk beter.
De volgende ochtend was het alleen weer hetzelfde als de klacht voordat de bak nieuwe olie gekregen heeft...
Iemand die hier ervaring mee heeft of die tips heeft waar het in te zoeken valt?
