Wie weet waar dit dopje/knopje voor dient ?
er lekt minimaal iets diesel langs het dopje/knopje,moet deze open of dicht staan
Is dit om de brandstof toevoer af te sluiten???
Het betreft een W124 E250 diesel van 1994
gr.wallietax
W124 E250D brandstof filter vraag
- Lorinser sr
- Specialisatie: Mediazaken
moet dicht staan.is ontluchtings knopje
en als hij lekt ,O ringetjetje onder doen of van koper
gr richard
gr richard
Groetjes Richard
Ben je te laat .
Ben je te laat .
- Lorinser sr
het onderste gedeelte waar je een sleutel op kunt zetten is een huls daar draai je het filter op
het bovenste is een ontluchtings knopje
lekkt hij bij de schroef ,even een ringetje onder doen
lekt hij aan het kraantje moet je hem vervangen
gr richard
gr richard
Groetjes Richard
Ben je te laat .
Ben je te laat .
- Lorinser sr
na het ontluchten op stop zettenwallietax schreef:oke, maar moet hij dan dicht of open staan
Waarom staat er dan bovenop STOP ?
gr.wallietax
vroeger had je ze met een opvoerpomje ,dan moest je pompen en een schroefje op draaien ( sleutel 10/11 ),bij deze open draaien en starten tot er geen lucht meer komt.en dan dicht draaien
(je moet alleen wel met 2 man zijn 1 starten en de ander bij de motor om het kraantje dicht te draaien als er geen lucht meer komt.
gr richard
Groetjes Richard
Ben je te laat .
Ben je te laat .
