Beste mensen,
Ik heb een s212 350cdi 2011 combi 4matic.
Zodra ik gas los laat en gelijk gas geef ervaar ik een rare trilling, alsof er ergens ruimte op komt in de aandrijflijn. Dus gas geven, gas los = trilling super torderen van de gehele auto.
Hardy schijven al vervangen.
Wat kan het zijn?
Mvg Daniël
W212 / s212 350cdi 2011 4matic trillingen
- Rainaldo
- Mercedes-Benz: W212 E200CGI
Kantelen van de motor, motorsteunen?
Zijn ook vervangen...
Het is ook alsof het er langzaam in sluipt.
Alle oliën etc heb ik ook tijdig vervangen.
Nou raak ik 'm wat kwijt:
1e omschrijving: gas geven, gas los laten
2e omschrijving: het sluipt er langzaam in.
Dat zijn 2 opmerkingen die niet met elkaar stroken. Kun je het verder en uitgebreider omschrijven?
Het probleem komt volgensmij niet voort na het vervangen van iets ofzo. Het voelt als een slijtage van iets. Hij schakelt vloeiend hij loopt zuiver, het voelt voor mij alsof er steeds meer speling ergens op komt.
Je geeft gas, laat het pedaal los en gelijk weer gas.
Gas, los, gas, los dan is het net alsof er ruimte ergens op zit.
Bak steunen zijn ook vervangen.
Oke, op dat tussen lager zou 0% speling op moeten zitten?
Tussenlager is een kogellager in een rubberen houder. Als die houder gaar is, heeft de as teveel ruimte. Kan ook zijn dat de ophanging van achters en/of differentieel niet meer lekker is. Dat is ook van rubber en het spul is 11 jaar en de nodige kms oud inmiddels.
Top, ik ga morgen dat lager bestellen. Ga hem zsm monteren. Mochten er nog meer ideeën zijn hoor ik dat graag. Kan me niet voorstellen dat niet meer mensen er last van hebben?
Kijk dan als de boel omhoog staat even goed naar alle ophanging en lagering van voor naar achter. Het moet tenslotte ergens vandaan komen. Iets anders: is je achterasdrager al goed nagekeken op doorroesten? Schijnt bij de 212 ook dingetje te zijn en draagt natuurlijk ook niet bij aan de stabiliteit als dat aan de hand is.
253k nu
Dat deel wat altijd rot idd heb ik nog niet. Dat begon twee jaar geleden en dat heb ik gelijk schoon gekrabd en behandelt.
Hallo mensen, nou dat tussenlager heb ik vervangen en ik merk geen verschil, die oude was idd wel wat slapjes maar ook nog niet heel gek.
Zou het in de draag armen of iets kunnen zitten?
