(her)ingebruikname Mercedes Me Adapter
Marco
Forum Held
26 okt 2022 11:09
Wellicht dat iemand nog wat heeft aan de volgende 'tweak' wanneer er problemen zijn met het aanmelden van het voertuig.
Samsung S8, Android versie 9
Na de laatse update van de Adapter app (4.7.51) kreeg ik mijn voertuig niet meer aangemeld nadat er een onderbreking was geweest van de verbinding met de Adapter (na onderhoud wil dit nog wel eens voorkomen omdat dan de Adapter losgekoppeld wordt om de diagnose apparatuur aan te sluiten)
Met het aanmelden van het voertuig bleef de app steevast steken bij stap 6 (Voertuig in gebruik nemen) waarbij er de melding staat 'Voertuig gegevens bepalen'
Zodra ik bij die stap 6 kwam, zag ik na een korte tijd wel even snel de 'Voertuig gegevens synchroniseren' voorbij komen, en daarna is wel de actuele km stand en tankinhoud over genomen in de app, echter daarna gebeurt er niets meer (hij zou door moeten gaan naar stap 7: Motor afzetten)
We hebben het volgende gedaan:
- App verwijdert, telefoon opnieuw opgestart, app opnieuw geïnstalleerd van Google Play, en hoewel waarschijnlijk overbodig, daarna telefoon wederom herstart.
- Aanmeld procedure weer herstart, bij stap 6 wachten tot dat korte synchronisatie moment voorbij komt, en nadat er weer staat 'voertuig gegevens bepalen' dan motor uitgezet en alle actieve apps op de telefoon gestopt (dus NIET via het kruisje in de app dialoog maar op de telefoon zelf > bij de Samsung S8 is dat linker onderhoek naar boven slepen en 'Alle sluiten' selecteren)
- even gewacht, daarna motor weer gestart, en jawel, er was weer verbinding, ritten worden weer geregistreerd.
Let op:
De app bied de mogelijkheid om de tot op heden opgeslagen gegevens mbt ritten, tankbeurten enz. tijdelijk weg te zetten als een kopie die je dan weer kunt laden op moment dat je de app herinstalleert hebt. Dit moet je uiteraard doen VOORDAT je de app de-installeert ( :$ ), en daar moet je volgens mij eerst de procedure Nieuw voertuig aanmelden voor starten, je krijgt dan namelijk 1 malig de mogelijkheid om de huidige data op te slaan om in de nieuwe installatie weer te uploaden (dat is eigenlijk daar om je de mogelijkheid te bieden van telefoon te switchen)
See61
Mercedes-Benz: B250 A W246 BJ: 2013
10 nov 2022 14:08
Dank voor dit bericht, ik had recentelijk eveneens het probleem dat de connectie was vervallen.
Gelukkig geen problemen gehad met het opnieuw koppelen, dit met een Pixel 2 en Android 11, maar het zou een volgend keer ook wel eens lastiger kunnen gaan.
