YOUNGTIMER Mercedes-Benz E320 S211 Avantgarde VEEL OPTIES
Mocht je een Mercedes-Benz te koop hebben staan, bied deze dan hier aan.
Gesloten
dr.dunno
Mercedes-Benz: MB W166-350CDI AMG 'Offroad Package'; MB S212-350CDI AMG
Specialisatie: arts
11 okt 2022 12:44
Youngtimer, dus vrijwel alle kosten zijn aftrekbaar, ook zonder kilometeradministratie, met uitzondering van 35% van de fiscale dagwaarde (die stel je zelf vast adhv bv handelsprijs). BTW-aftrek op kosten ook mogelijk als je wel een km-administratie bijhoudt. Goedkoper èn in stijl rijden kan haast niet, ook niet elektrisch (afschrijving en huidige energieprijzen meegerekend).
Deze complete, van oorsprong Duitse ('full options'; ja het kan altijd voller) auto rijd ik al sinds 2014 sinds het begin van mijn artsencarrière en heb er vooral werkkilometers mee gereden over de snelweg. De auto heeft mij nooit teleurgesteld, wat in mijn vak erg belangrijk is. De auto is gekocht als een dealeronderhouden / specialist-onderhouden auto en verder bij diverse specialisten (waaronder via het forum) onderhouden/hersteld.
Inmiddels werk ik al enige tijd als zelfstandige, sinds kort blijvend volledig thuis en mijn echtgenote werkt ook grotendeels thuis. Met ook nog een w166 voor de deur, die al langer veel te weinig rijdt door deze auto, moet ik met pijn in het hart afscheid nemen.
De auto rijdt en schakelt vanzelfsprekend goed en 1:15 (snelweg) is haalbaar. Verder kun je er ook prima zware aanhangers mee trekken, al heb ik dat zelf weinig gedaan i.v.m. ook een w166 voor de deur. Deze motor (zes-in-lijn) en 5-bak automatische versnellingsbak zijn bewezen erg betrouwbaar.
De auto is de laatste jaren zakelijk gereden en al het jaarlijkse en incidentele onderhoud is gedaan, APK is van recent, tot 31 mei 2023. Naast regulier onderhoud aan de motor is er recent onderhoud geweest aan de voorwielophanging (fuseekogels vervangen), is minder dan ca. 12.000km geleden de automaatbak gespoeld, zijn minder dan ca. 7000km geleden de remschijven en blokken vervangen en is recent de auto ook nog voor een terugroepactie bij de merkdealer geweest in verband met problemen bij het schuifkanteldak bij deze serie (de auto bleek het probleem overigens niet te hebben). Verstuivers, waterpomp, airco radiator, luchtcompressor, buitenspiegel links, alsmede de veerpoten voor en balgen achter zijn ook al aan de beurt geweest. Verder ligt er sinds een half jaar een nieuwe AGM-accu van Varta (Mercedes-OEM) in. Banden vóór (Michelin Primacy HP) kunnen nog wel even mee, banden achter zijn goed. Een goed passende rubberen mattenset wordt bijgeleverd; een Mercedes-originele mattenset ligt er nog in.
De auto heeft omstreeks maart 2022 blikschade opgelopen aan het linkerachterportier, verder niet structureel. Het portier is vervangen en de linkerkant van de auto is daarbij ook opnieuw gespoten. De auto is destijds door de schade-expert getaxeerd op EUR 5750,= zoals hij er stond. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om meteen de rest van de auto aan te pakken en deels opnieuw te spuiten. De koplampen zijn daarbij ook gepolijst en voorzien van een clear coat om ze daarmee weer mooi helder te krijgen. Later zijn ook nog wat krassen weggespoten en is het loslaten van blanke lak bij de dakdrager hersteld.
  • Mercedes-Benz Type: E-320CDI 6-in-lijn Avantgarde Obsidian Schwarz / leder (2100kg kenteken-trekgewicht)
    Geregistreerd in: Nederland, derde eigenaar
    Bouwjaar: 2004
    KM stand: 373.000 (wordt nog mee gereden)
    Versnelling: Automaat
    Brandstof: diesel
    Kleur: Obsidian Schwarz / leder
    Opties: zie beneden, datakaart beschikbaar op aanvraag.
    Vraagprijs: € 6250,= als gezien (de auto staat ook elders geadverteerd), nadere onderhandelingen mogelijk.
    De auto is te bezichtigen in Schaijk (nabij Oss). Ik beantwoord graag alle vragen telefonisch; DM me even met je nummer en bereikbaarheid, dan bel ik je terug bij mijn gelegenheid.
DATAKAART BESCHIKBAAR; opties o.a.
197U Obsidian Schwarz Metallic (lak)
830A/831A Lederen bekleding zwart
Veiligheid en rijden
M648/M32/M002 Commonrail turbodiesel intercooler zes-in-lijn
423 Automaat 5G (met comfort- en sportmodus, ook handmatig te bedienen)
489 Airmatic semi-actief (voor en achter; o.a. zakt tijdens hogere snelheid voor extra sportief rijden)
249/500 Automatisch dimmende binnen- en buitenspiegel (blindering door achterliggers voorkomen), buitenspiegels inklapbaar en verwarmd, rechter buitenspiegel buigt naar beneden tijdens achterruitrijden om de stoeprand te kunnen zien)
260/293 Airbagshield (airbags rondom, voor en achter)
220 Parktronic parkeersensoren voor/achter
615/910 Bi-Xenon verlichting extra fel
875 Verwarmde sproeivloeistofinstallatie
889 Keyless Go/Keyless Entry
915 Extra grote brandstoftank
Extra: fabrieksoriginele, wegklapbare trekhaak (Jaeger 13-polig, voor moderne caravans & aanhangers)
Extra: regensensor (automatische ruitenwisfunctie)
Extra: lichtsensor (automatisch lampen aan en uit)
Extra: cruise control
Extra: evt. ISOFIX beugels beschikbaar tegen meerprijs voor montage kinderstoeltjes
Comfort
954 Avantgarde uitrustingspakket (luxe interieur, extra standaardopties, UV- en warmtewerend glas rondom, sportmogelijkheden onderstel, etc. etc.)
228 Standkachel Webasto (fabrieksorigineel, met afstandsbediening: autoruiten ijs- en sneeuwvrij en warm interieur zonder het huis uit te hoeven komen); motor-restwarmteinstallatie (motorwarmte gebruiken als verwarming als de motor uit staat, werkt lange tijd)
275 Memorypakket (stuur, zijspiegels, electrische stoelverstelling)
404 Orthopedische stoelverstelling bestuurder
581 Airconditioning climate control 4-zones; achter vanaf voor te bedienen
289 Houten/lederen stuurwiel (hoogte- en diepte-verstelbaar)
287 Doorlaadmogelijkheid (achterbank in delen neerklapbaar)
414 Schuifkanteldak elektrisch
301 Rookpakket (niet in gerookt)
543 Zonnekleppen links en rechts draaibaar, uitklapbaar, extra zonneklep, make-up spiegel met verlichting.
873 Stoelverwarming links en rechts (drie standen)
890 Automatisch openende en sluitende achterklep
942 Aluminium rails t.b.v. fixatie lading gemonteerd.
Extra: Comfortverlichting LED
Extra: wegklapbare drinkbekerhouder dubbel
Multimedia
527 Comand DVD (incl. MP3) APS met losse DVD-navigatiespeler in de kofferbak
813 Linguatronic voor spraakbediening (Engelstalig) voor alle multimedia
810 Premium soundsystem (Harman Kardon 7.1 met ingebouwde subwoofer)
819 CD-wissselaar
231 Garagedeuropener (tot drie codes)
Extra: Mercedes ODB-stekker voor km-registratie, uitlezen parameters o.a. wanneer onderhoud nodig is enzovoorts.
Extra: iPod aansluiting op de aux
Extra: voorbereiding mobiele telefoon (mogelijkheid bluetooth middels viseoo) aanwezig; Jabra handsfree-oplossing meegeleverd.
Laatst gewijzigd door dr.dunno op 11 okt 2022 16:06, 2 keer totaal gewijzigd.
“Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers.”
-- Colin McRae
dr.dunno
Specialisatie: arts
11 okt 2022 20:47
dr.dunno schreef: 11 okt 2022 16:05
TheDiver schreef: 11 okt 2022 15:11
dr.dunno schreef: 11 okt 2022 20:47 Misschien even de youngtimer alinea die je erbij hebt geschreven wel juist omschrijven want er staan een paar dingen in die niet kloppen...
Grtzz
Volgens mij klopt het wel, ik pas het zo toe in overleg met de boekhouder. Stuur me anders even een PM als je daarover andere gedachten hebt, dit topic is daarvoor niet de plaats.
Ik denk het namelijk wel als je dingen schrijft die niet waar zijn. En je aangezien je gelijk een regeltje stiekum veranderd hebt.... ( op basis vd de handelsprijs i.p.v de prijs die je zelf bepaalt.
Maar s6 met je verkoop.
Dan bepaal je hem nog steeds zelf, bijvoorbeeld aan de hand daarvan, maar kan ook anders, zolang je het maar kunt onderbouwen. De verdere idiot-proof verduidelijking staat erbij nu.
-- Colin McRae
Rainaldo
Beheerder
Mercedes-Benz: W212 E200CGI
12 okt 2022 00:01
Het is wel degelijk toegestaan op een advertentie te reageren als er inhoudelijk een fout in staat.
Je hebt in de advertentie niet aangegeven of het een marge of btw auto betreft?
rickytt3
Mercedes-Benz: W211 200K Classic 2007
12 okt 2022 07:56
Inhoudelijk rammelt het stukje over de Youngtimer-regeling echt aan alle kanten, maar ik neem aan dat de mensen die hier gebruik van maken meestal wel weten hoe het zit ;)
Mooie auto, succes met de verkoop
W211 200K 2007
ex W220 S500 1999
ex W210 E320 CDI 2000 "Herr Flick"
dr.dunno
Specialisatie: arts
12 okt 2022 10:30
Rainaldo schreef: 12 okt 2022 00:01 Het is wel degelijk toegestaan op een advertentie te reageren als er inhoudelijk een fout in staat.
Maar die staat er niet. Onduidelijkheid wellicht wel, daarom aangepast.
Het is uiteraard een margeauto, ik heb hem aanvankelijk privé gekocht.
rickytt3 schreef: 12 okt 2022 07:56 Inhoudelijk rammelt het stukje over de Youngtimer-regeling echt aan alle kanten, maar ik neem aan dat de mensen die hier gebruik van maken meestal wel weten hoe het zit ;)
Het stuk over de youngtimer-regeling klopt in essentie wel degelijk. Ik ga hier niet de hele regeling tot in finesses uitleggen, daar is dit niet de plek voor. Iedereen kan zich onafhankelijk informeren over de regeling via bijvoorbeeld deze link:
https://www.anwb.nl/zakelijk/informatie/youngtimer
Is dit onduidelijk, bel dan je boekhouder of accountant, of stuur me DM. Dit is niet de plaats om daar je vragen over te stellen of inzichten over te delen.
Kunnen we het nu weer gewoon over de auto in kwestie zelf hebben?
Dank! :)
-- Colin McRae
dr.dunno
Specialisatie: arts
01 nov 2022 18:03
Update vraagprijs: omlaag naar EUR 5500,=.
Wie maakt me los? :applaus:
-- Colin McRae
dr.dunno
Specialisatie: arts
08 nov 2022 14:10
Auto is verkocht, s.v.p. topic verwijderen.
-- Colin McRae
Gesloten
