Hoi,
Een olie vraag.
Voor mijn c32amg gebruikte ik telkens Motul 300 V 5W30 maar gezien deze wagen hoofdzakelijk circuitgebruik is, dacht ik na om 10w60 (castrol Edge) te gebruiken.
Hoe staan jullie hier tegen over? Meningen of visies?
Bij de 5w30 blijven of toch overstappen naar 10w60?
Hartelijke dank!
Olie c32 amg
Is een C32 niet een M112? Dan hoort er toch gewoon 5W40 of 0W40 (geen xW30) in volgens blad 229.5?
helemaal correct Mister GfGf
229.5
229.5
Maar voor circuitgebruik zou ik zeker een hogere viscositeit warm gebruiken. Mijn voertuigje (geen circuit, wel fors vermogen uit een bescheiden blokje) draait op 5W50. 10W60 heb ik ook overwogen, maar voor mij is een lage viscositeit koud dan wel weer belangrijk. 5W60 heb ik nog niet gevonden van een merk of een prijs die ik fijn vind.
Punt is dat een motor ook op circuit het nog steeds moet doen met de combinatie pomp en oliekanalen die de fabriek erin heeft gezet. Dat is zo uitgekiend dat de olie ook echt overal voldoende komt en de oliefilm toch niet breekt. Je mag ervan uitgaan dat een AMG-motor door de fabrikant getest is op volle belasting. Daar is xW40 uitgekomen als de juiste olie. Dan doe je de motor geen plezier als je er te dikke olie in doet (bv. "omdat het voor een M3 ook is voorgeschreven" of dat soort logica). Maar goed, de keuze is reuze en een fabrieksvoorschrift is ook maar een mening natuurlijk...
- Minne
Ik zit me hier even achter de oren te krabben, wat zou de logica zijn om bij cicruit gebruik dikkere olie te pakken?
Mij lijkt me eerder dunnere olie van toepassing. Betere smering, meer vermogen. Een eventueel hoger olieverbruik is na die paar rondjes wel bij te vullen natuurlijk. Zoncer enig kennis van zaken opteer ik dan voor 0w30.
In de loop der jaren hebben fabrikanten ook steeds meer vermogen uit blokjes weten te pompen en zie ik de voorgeschreven olie dan ook steeds dunner worden.
- capo_vendetta
Bedankt voor de toelichting / meningen.
De reden om iet wat dikkere olie te gebruiken is puur het punt dat de olie veel warmer komt. Gewoon weg verkeer komt de olie 90-100 gr. Puur circuit gebruik toch een pak hoger.
Olie die warm komt, komt dunner.
Op vandaag heb ik telkens 5w30 gebruikt en ik wil natuurlijk het beste voor de blok, daarom de vraag.
in mijn 911 altijd 10W60 gebruikt .. de lucht en oliegekoelde motoren worden bloedheet !
Maar voor de Benz volg ik altijd de voorgeschreven olie ,5W30 in het geval van mijn 250CDI , ik vraag me wel af waar deze Mercedes olie gemaakt wordt , ik neem niet aan dat Mercedes zelf olie produceert .
In de zilverkleurige MB vaten zit Mobil
Nee, Petronas.
- capo_vendetta
De olie gaat toch door een warmtewisselaar met de koelvloeistof? (Ding met ribbeltjes naast het filter) Die zou wel bemeten moeten zijn op de hoeveelheid olie die erdoorheen gaat bij lekker trappen.
