Hoi hoi,
Binnenkort staat de E350e achter de schuur en heb ik dus een prachtige muur waar ik iets moois kan voorzien voor het laden van de hybride.
Wil graag een simpele 1 fase laad unit die aan de muur bevestigd kan worden en waar de kabel al bij hangt. Dus na parkeren gewoon kabel van de muur af plukken en in de auto steken... klaar.
Ik heb al een beetje gezocht naar een oplossing.. het liefst heb ik mijn originele Mercedes lader aan de muur met een ophanghaakje voor de kabel. Helaas kan ik niet een passende muurbevestiging vinden voor het type wat ik heb (Zie foto1).
Mocht iemand hier aan oplossing voor hebben gemaakt dan graag wat fotos.
Mocht dat geen succes worden dan heb ik ook 1 fase wallboxen gezien met display, wifi en bluetooth erop.
Deze zijn erg aantrekkelijk maar helaas geen Mercedes geleverd deel.
Hebben jullie ervaringen met andere dan Mercedes laders?
De eerste keer heb ik de E350e met een laadapparaat van een Tesla (geleend bij de buurman) opgeladen. Werkte ook.
Ik had toen zelf geen kabel bij de auto.
Gebruikt iemand toevallig zo een wallbox zoals op de 2e foto te zien is?
Graag wat fotos hoe jullie je laadapparaat hebben geplaatst en gebruiken als mogelijk... ben ideeen aan het opdoen .
Groeten, Msmax
W213 E350e Laadkabel voor aan muur
- Msmax
- Thuislader_1.JPG (49.32 KiB) 538 keer bekeken
- Wallbox Morec.JPG (29.27 KiB) 538 keer bekeken
MB E350e 032017 - 60K
MB C200d 092017 - 0k
MB E220 CDI 072007 - 260K
MB E220 CDI 052002 - 355K
MB E290TD 1996 - 352K
MB 190D-2.0 1989 - 325K
Honda Prelude 2.0 1983 - 150K
Heb je geen 3 fasen beschikbaar of wil je rustig laden?
Greetz Raimon
En voor een steun voor lader 1, tekenen en 3D printen. Heb ik al vele dingen mee opgelost
Greetz Raimon
- Msmax
Hoi Raimon,
Ik heb wel zo een 3 fase kabel erbij gekregen maar geen aansluiting bij de schuur. En omdat het een klein vermogen hybride is heeft het ook niet veel zin om dat aan te leggen.
Met de normale lader is het gedurende de nacht ook vol. Kan de vrouw in elk geval de 14 km naar en van werk afleggen elke dag
Als er niets standaard is dan zal ik wel ff en houdertje uittekenen in Autocad en exporteren.
Ben wel benieuwd naar de 2e lader of iemand daar ervaringen mee heeft.. veel opties voor een normale prijs.
Groeten, Msmax.
Groeten, Msmax.
Ik zou altijd een 3 fase 22kw laadpaal kopen indien je moet gaan kopen. Sommige kun je gewoon om 1 fase aansluiten en dan werkt hij maar beperkt. In de toekomst een paar draden erbij en je kan weer door.
Mijn ervaring beperkt zich op de moment tot EcoTap geïnstalleerd door installateur bij Louwman. Werken prima.
Daarnaast 1x (oude) MB box portable in gebruik. Zit gewoon een 380 stekker aan . In de box stel je met schakelaars het maximale vermogen in.
Greetz Raimon
Voor zo'n "Granny" lader met schuko stekker zou ik niet meer investeren dan een waterdicht buitenstopcontact. De rest voegt weinig toe. De dynamic load balancer laat je waarschijnlijk laden met max 2Kwh. Wanneer je wil investeren, dan inderdaad een 3 fasen 11KWh lader (evtl een die zoveel mogelijk uit je eigen zonnepanelen haalt). Dan zit je goed voor een eventuele volgende BEV.
- Mercedes-Benz: B250E
Op thingiverse.com zijn al zat kabel en stekkerhouders uitgetekend die klaar zijn om geprint te worden.
Growatt en zappi leveren laders waarbij je kan laden op de zonne energie die je op dat moment te beschikking hebt. (Vooruit denkend naar einde salderingregels)
C350E en B250E
- Msmax
Bedankt voor jullie reacties...
@Raimon:
Als ik ga kopen dan wordt het zo een apparaat als op de 2e foto. Kan (zoals je zegt) op 1 of 3 fase werken.
Dikke 5-aderige kabel ligt er al vanaf de meterkast naar de schuur, maar is met deze hybride en ons gebruik niet noodzakelijk. De rest van de installatie in meterkast en schuur maak ik later wel rustig af. Moet ook een nieuwe groepenkast in komen namelijk.
@ Jeroen:
Precies mijn idee. Deze lader (foto 1) voldoet prima nu voor mijn doen, dus maak ik er een 3D geprinte muurbeugel bij en hang het op.
@SebasB250E:
Bedankt voor de tip. Zal eens kijken of er iets is wat erop lijkt. Aanpassen is sneller dan helemaal opnieuw beginnen.
@Raimon:
@ Jeroen:
@SebasB250E:
- Msmax
Hoi hoi,
Even een update...
Ik heb toch besloten om een laadstation aan te schaffen die gemaakt is om aan de muur opgehangen te worden en de portable gewoon achter in de auto te leggen.
Het is een Feyree 7.6KW 1 Fase geworden met RFID en APP control en geschikt voor mijn auto accupack die al niet veeleisend is.
Groeten, Msmax
Even een update...
Groeten, Msmax
