De s211 gaf een storing in het display. De contour van de auto op de zijkant gezien met een witte pijl aan de onderzijde die naar boven wijst en de tekst er onder 'visit workshop'.
Dat lijkt iets met de vering te maken te hebben. De 1e controle was het omhoog/omlaag doen van de luchtvering, geen probleem. Compressor rammelt ook niet.
De computer er aan gehangen. Storingscode heb ik ff niet bij de hand, maar de uitleg wees naar Y54y2 solenoid right rear axle. Dus de spoel op de rechterachter schokdemper doet iets niet.
Wielkuip er uit, kabels zien er keurig uit, onder de stekker was het droog en schoon.
Via de computer beetje door geklikt en dan kom je in een meetinstructie. En nou is elektronica 1 van mijn speerpunten dus dat doen we even.
De instructie gaat in 3 stappen, maar mij gaat het nu meer om de algemene interpretatie van de instructie.
Men spreekt over connector 1 en 2. Ik ging er vanuit dat dat om de connectoren gaat op de slimme unit van de airmatic. Via DAS aangegeven onder de bijrijdersvoeten. Inderdaad, die connectoren zien er hetzelfde uit als de meetinstructie aangeeft.
1e instructie: weerstand meten. Ik heb maar 1 foto gemaakt van de spanningsmeetinstructie, die even misbruikt. Gaat even niet om spanning of weerstand.
Zo ik het lees: Op connector 1, tussen pin 5 en pin 9 moet een bepaalde weerstand gemeten worden.
Prima, connector 1 heeft 20 pinnen, keurig genummerd dus dat lukte wel.
2e meting: Spanning meten tussen pin 55 en pin 9.
Ik denk nu dus tussen pin 55 op connector 2, en pin 9 op connector 1.
Maar, wat wil die (2.21) dan zeggen?
En, connector 2 heeft 'slechts' 50 pinnen, genummerd 1 t/m 50.
En dan raak ik de weg kwijt.
Meetles
- Msmax
Hoi Jan,
De laptop werkt nog steeds zie ik...
De instructie gaat er van uit dat je de "Socket Box" gebruikt.
Het getal tussen de haakjes geeft de Connectornummer.Pin (1.9) aan.
Het getal zonder de haakjes is de Socket box aansluitpunt.
Aangezien je die niet hebt gebruik je dus de getallen tussen de haakjes.
Onderin het scherm vindt je een knop met een grote gele vraagteken. Druk eens daarop...
Kun je de schema's, connector pin overview en nog meer bruikbare info naar voren halen...
Bij de connector info zie je dat 1.5 en 1.9 dus de "-" en "+" aansluiting zijn van je solenoid bijvoorbeeld...
Even een toevoeging...
Zonder de Socket Box kan je bepaalde dingen niet meten omdat de socket box ertussen in wordt gezet waardoor alle verbindingen blijven bestaan. ALs je de connector los trekt kun je alleen nog maar impedantie meten van de spoel.
Je kan bijvoorbeeld de stuurspanning naar de spoel niet meten met losse connector.
Beste is om hele dunne back probe pins te gebruiken aan de meetsnoer van je multimeter.
Die kun je achterin de connector pin drukken terwijl die op zijn plaats zit en alsnog de meting uitvoeren.
Groeten, Msmax
Groeten, Msmax
- BAck Probe Pins.JPG (10.55 KiB) 208 keer bekeken
MB E350e 032017 - 60K
MB C200d 092017 - 0k
MB E220 CDI 072007 - 260K
MB E220 CDI 052002 - 355K
MB E290TD 1996 - 352K
MB 190D-2.0 1989 - 325K
Honda Prelude 2.0 1983 - 150K
- Mooster
- Specialisatie: Delegeren
Bij mijn E55 kreeg ik destijds een soortgelijke storing. Heb het elektrisch schema opgezocht op internet en ben toen de kabels van stekker tot stekker gaan meten. Deze waren allemaal in orde, bleef de solenoid van de veerpoot over welke na doormeten sluiting bleek te geven.
Alles went
Die solenoid zal het inderdaad ook wel zijn die kapot is. Ik meen er al ooit 1 aan deze auto vervangen te hebben, of dat links of rechts was weet ik niet meer. Maar goed, los daarvan, ik wil begrijpen hoe dat Xentry werkt en denkt, dat is het 'm een beetje.
Dank! MSMax. Duidelijke uitleg. Kan ik iets mee.
