560 SL - R107
RVRijthoven
Mercedes-Benz: 560 SL - R107
27 sep 2022 15:44
Goedendag,
Ik heb een 560 SL 1989 R107 en heb de volgende problemen :
Bij het starten brand het gele ABS lampje en na een tijdje gaat dat uit en brand het rode lampje van Engine Check.
Ik heb al navraag gedaan, maar hij zou uitgelezen moeten worden krijg ik te horen. Maar er zijn schijnbaar niet veel mensen die dat kunnen.
Graag advies ?
2e probleem :
De binnen airco unit is kapot want als we met een omweg de airco pomp aan sluiten dan werkt de pomp en krijgen we ook koude lucht binnen in de wagen. Nu wil ik graag een andere plaatsen (2e hands). Maar schijnbaar kun je die alleen vinden in de USA. Of heeft iemand andere suggesties.
Alvast bedankt.
Mvg,
René van Rijthoven
Jan227
Mercedes-Benz: Sprinter
28 sep 2022 06:23
Hallo, ja dat klopt. Uitlezen werkt nog met een knippercode , heb je inderdaad een speciaal uitlees kastje voor nodig.
Voor wat betreft de airco : weet je zeker dat de unit kapot is, zou maar zo kunnen zijn dat er en relais of sensor defekt is, die je nu bypassed, waardoor de pomp werkt.
Groet Jan227
Msmax
Mercedes-Benz: W213 E350e, W205 C200d
28 sep 2022 07:22
Kun je een foto maken van de diagnose blok bij de motor?
Er waren 2 uitvoeringen van zover ik me herinner.
Als ik me niet vergis werd dit door de C3 multiplexer ook ondersteund via HHT en een speciale kabel waar banaanstekkers op zaten.
Er waren ook diagnose blokjes waar een switch en LED al ingebouwd was.
Eventueel is het met een draadbrug en ledje ook uit te lezen welke codes er staan... maar ik denk dat er weinig technici zijn die nog zin hebben om hier in te duiken en uit te zoeken.
Groeten, Msmax
MB E350e 032017 - 60K
MB C200d 092017 - 0k
MB E220 CDI 072007 - 260K
MB E220 CDI 052002 - 355K
MB E290TD 1996 - 352K
MB 190D-2.0 1989 - 325K
Honda Prelude 2.0 1983 - 150K
JantjeV8
28 sep 2022 07:53
Ik denk dat je hier beter de analoge diagnose kunt gaan stellen. V.w.b. de ABS op sensoren, stekkers en ringen gaan zoeken. Engine lampje, tja, een 4-gastetst, controle op vacuum, ontsteking, brandstofdrukken, injectoren. Dat soort zaken.
Loopt hij verder wel keurig?
René SLK230
Specialisatie: Relativeren
28 sep 2022 09:45
Je zou Verspeek in Berkel even kunnen bellen. Weet veel van SL’s. https://www.autobedrijfverspeek.nl/
wilfried69
Mercedes-Benz: SL 55 AMG
28 sep 2022 10:27
ja en anders Cor de Jong in Bergambacht heb mijn 500sl van 1982 daar in onderhoud gehad hele deskundige man als het om de R107 gaat.
Jeroen
Specialisatie: Hahaha!
28 sep 2022 11:14
Zit daar nog een overspanningsrelais in? Dan zou ik die nakijken/vervangen. Wanneer de ABS unit een te lage (of te hoge) spanning krijgt gaat hij in de stress.
De knoppen unit van de climatecontrol kun je open maken en de solderingen opnieuw laten vloeien. Vaak zijn die hard geworden met haarscheurtjes. Dat zou ik overigens ook doen met het brandstofpomprelais. Niks vervelender dan stilvallen omdat je pomp niet wordt aangestuurd.
Mooster
Mercedes-Benz: W126 560SEL, S203 280, C219 CLS55AMG
Specialisatie: Delegeren
29 sep 2022 11:42
ABS lampje wat brand, zou een ABS ring kunnen zijn welke kapot of zwaar vervuild is. Brand het lampje sinds kort/ na reparatie? Wat van belang is, is de positie waarop sensor gemonteerd is, er zitten twee horizontale opnemers aan t uiteinde van de sensor deze moeten in lijn staan met de groeven op de ring.
Heb je een idee wat er kapot is aan de binnenunit? De ventilator/ vacuum gestuurde kleppen?
Alles went
Jeroen
29 sep 2022 15:28
Als dat direct brandt na starten, is dat bij deze auto's meestal een spanningsprobleem. Als het lampje aangaat na een paar meter rijden een sensor of getande ring probleem.
Bij mijn W126 was ooit een naaf vervangen voor eentje zonder ABS ring. Dat was best lang zoeken. Dat onderwerp (met best wat info) zou met de zoekfunctie te vinden moeten zijn. Wel oud. Ik denk 2007.
ElGriffo
29 sep 2022 19:27
Ik heb een origineel ABS test “kastje “ met stappen procedure om alle komponenten door te kunnen meten .
Stap 1 is als het lampje gelijk vanaf start brand de zekering van de overspanning beveiliging te controleren en nog balangrijker wiggel even hard aan het relais als ie in het voetje zit .
Als de zekering defect is loopt de motor vaak ook hoog stationair en wordt het koudstart ventiel niet aangestuurd
RVRijthoven
04 okt 2022 13:07
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Wat betreft de airco unit. Die is reeds nagekeken en geprobeerd te herstellen, maar dat is niet gelukt. De relais of sensor zijn niet defect. Dat is al nagekeken. En de unit maakt ook een ratelend geluid. Heb hem nu afgesloten.
Betreft ABS / Engine check lampje. Het lampje brandt vrijwel direct na het starten van de motor. Hij loopt gewoon heel goed stationair.
