Temperatuursensor w210 E320 2001
cakircali09
20 sep 2022 19:31
Heren,
ik heb het volgende probleem,
Mijn airco regelt het binnentemperatuur niet hij blaast continue koud bijv buiten is het 24 graden en ingestelde temperatuur 25 blaast hij koud en bij 26 graden of 27 ook heel erg koud pas na 28 begint hij wat te reageren. heeft deze auto 1 of 2 temperatuur sensors? ik weet wel dat er een sensor is in het binnenverlichting dat is de A1408300008 maar op internet kom ik ook nog eens A2108300572 tegen, kan iemand mij helpen aub....
rene_fb
Mercedes-Benz: S205 C300
23 sep 2022 05:01
cakircali09 schreef: 20 sep 2022 19:31 maar op internet kom ik ook nog eens A2108300572 tegen
Dat zou de temperatuur sensor van de verdamper moeten zijn, zit ergens diep in het dashboard ingebouwd (toegang vanaf de voetenruimte) en meet de verdamper uitstroomtemperatuur.
Waarde kan men via STAR/XENTRY uitlezen, danwel op valide waarden toetsen. Wellicht ook met de digitale volautomatische airco.
Of dit je probleem veroorzaakt, kan ik helaas niet zeggen.
Aangezien je blijkbaar een temperatuur kunt instellen, heb je de digitale airco. Daar bestaat een hulpmenu (even zoeken op het forum of Google wat de toetsencombinatie is) waar je waardes van het systeem kunt opvragen.
Guido85
Mercedes-Benz: W211 e350
24 sep 2022 19:55
rene_fb schreef: 23 sep 2022 05:01
Zit dat ding niet hier?
Als je de radio eruit pakt kan je er bijna bij denk ik.
Mercedirk
18 okt 2022 17:18
En, was het de sensor?
Ik heb hetzelfde probleem en bij mij is het hoogstwaarschijnlijk de duoklep.
Vond deze site;
http://www.peachparts.com/shopforum/tec ... -$250.html
Heb de rubbers van eBay net in huis en ga het binnenkort proberen te fixen...
Mercedirk
19 okt 2022 12:43
Nou, net mee bezig geweest, ik dacht dat de duoklep verstopt zat want ik voelde hem wel bekrachtigen maar de temperatuur in de slangen naar de binnenradiator werd niet warm.
Heb hem uit elkaar gehaald maar deze is helemaal schoon!
Heb het circulatiesysteem even gevolgd en wat blijkt; de aanvoer en de bypass slangen waren verwisseld!
Ik vermoed dat toen de duoklep is ontwikkeld er nog geen electrische circulatiepomp is gebruikt, later is er aan de duoklep een bypass toegevoegd zodat de circulatiepomp niet wordt belemmerd.
Het originele pijltje op de klep is echter niet aangepast en staat nu de verkeerde kant op.
(de bovenste aansluiting is de bypass, de onderste de toevoer. Denk dat de vorige sleutelaar hier een fout heeft gemaakt...
Affijn, verwisseld en het wordt binnen warm (toch handig als ik straks naar nederland moet...)
Ben benieuwd waar de nieuwe rubbers uiteindelijk van pas komen...
Dit is (foto boven) in dit geval de bypass, uitgaand dus...
cakircali09
28 dec 2022 21:47
Bedankt voor je reactie, sorry voor het late reactie van mij, mijn auto blaast wel warm bij koud weer nu ik ga dit weer testen in de zomer maar wat betreft de duoklep hij maakt wel tikkend geluid het kan idd het probleem zijn.
