Hallo allemaal.
Vandaag bij MBSG VDG geweest en mijn S500 laten uitlezen. Heb de laatste tijd een hele lichte trilling bij stationair draaien (in versnelling). Vindt het vervelend, hoort gewoon niet in een S.
Uitgelezen en de volgende foutcodes komen eruit....
Code 0228 - M16/6 luchtklep klemt (bevroren)
Code 1337 - Seriële dynamo-interface
Daarnaast zijn ook de codes 0565 en 0569 aangetroffen (de lambdasondes). Dat lijkt me waarschijnlijk want ook codes 0435 en 0439 zijn aanwezig. Die laatste codes staan voor een defect van de beoordelingselektronica in de ECU.
Zou nou echt mijn ECU defect zijn?
Iemand ervaring met deze hele combinatie van codes?
Er is overigens een afspraak gemaakt voor diagnose stellen hoor, maar zou wat meer informatie ophalen betreffende deze codes.
M16/6 code 0228 M273 engine
- denman1710
lichte trilling herken ik soms ook, net alsof die even op minder cilinders loopt of onder zn toeren komt. ik zie niks aan toeren teller.
ik heb 0,0 fouten erin zitten ook niet op overslag of iets dergelijks. keer gas geven en het is vaak weg
- denman1710
Ik heb dat niet Willem. Dachten eerst aan bougies (forumlid Wes heeft hier nog wel wat topics over gehad hier).
- denman1710
Ja trilling is er altijd. Net of hij een misfire heeft, maar dat geven de foutcodes niet aan.
- denman1710
Al heb ik geen noodloop (en vaak ook geen brandend motormanagement lampje), denk ik de welbekende issues van de M272 en 273 m.b.t. de wervel/vlinderkleppen. Donderdag afwachten.....
https://tikobv.nl/inlaatkleppen.html
https://www.veo-store.nl/Modificaties-R ... aratie-Kit
Als die wervelkleppen niet meewerken (of er een bedieningsstang is losgeschoten) dan merk je dat wel heel duidelijk in de motorloop, afhankelijk van de stand waarin ze nu staan.
- Mooster
- Specialisatie: Delegeren
De set van VEO heb ik ook thuis liggen en gaat er binnenkort op, ik heb een x mee mogen maken dat "C de vijfde" echt de 110km/uur niet meer ging halen. Het verbruik omhoog schoot, motormanagement lampje aanging en ik met hangen en wurgen thuis gekomen ben.
Nu al even niets loos maar het probleem lijkt me niet vanzelf opgelost.
Wanneer er gelegenheid is lepel ik het inlaatspruitstuk eruit, vervang de "armen en benenwinkel" en monteer alles weer met frisse vacuumslangen en pakkingen.
Alles went
- denman1710
Ik heb alleen maar een hele lichte trilling bij stationair draaien van de motor. Ik merk er tijdens het rijden niets van en heb nog niet 1x een noodloop gehad.
Kwam deze ook tegen wellicht heb je er wat aan
https://blog.fcpeuro.com/the-definitive ... s_amp=true
Hoe zijn de motorsteunen?
- denman1710
All, de S500 blijft bij VDG staan. Er worden 8 nieuwe bougies geplaatst. Het motorlampje was weer uit en de eerder gevonden foutcodes kwamen niet meer voor. De monteur/eigenaar denkt dat we nu met het vervangen van de bougies een eerste stap maken om het probleem (hele lichte trilling bij stationair draaien) weg te kunnen nemen.
Bougies zijn overigens 'maar' 30dkm oud en origineel MB.
- denman1710
Zijn nog prima.
Gemeten of hoe beoordeeld?
