Android op canbus SLK R171
karnaahai
29 okt 2022 11:48
Ik kan de radio wel bedienen vanaf het stuur. Zegt dat ook iets over de werking van de MOST of wordt dat helemaal geregeld door de canbus decoder?
Taco
Mercedes-Benz: R171 SLK 350 2005
12 nov 2022 16:44
Volgens mij zegt stuurbediening niets over de MOST. Die MOST vertaalt analoog naar digitaal geluid (optisch).
Taco
12 nov 2022 16:46
In mijn geval produceert de converter ruis/ stoorsignaal. Als ik geluid afspeel hoor ik dat niet. Alleen als ik niets afspeel en ook alleen als de decoder spanning krijgt.
karnaahai
12 dec 2022 15:44
Hoe herken ik overigens welke command ik heb? Staat het er op of gewoon visueel het model bekijken. In de VS hebben ze volgens mij 2 modellen. 1 (geen command …20) of een command (…..50). Blijkbaar in Europa nog een ander model. Dat las ik volgens mij op het VS SLK forum.
install vidmate get-mobdroapk.com
Arjen
13 dec 2022 14:08
karnaahai schreef: 12 dec 2022 15:44 Hoe herken ik overigens welke command ik heb? Staat het er op of gewoon visueel het model bekijken. In de VS hebben ze volgens mij 2 modellen. 1 (geen command …20) of een command (…..50). Blijkbaar in Europa nog een ander model. Dat las ik volgens mij op het VS SLK forum.
Dit is een beetje inbreken op andermans topic, omdat het niets toevoegt aan de beantwoording van de oorspronkelijke vraag. 8-)
Er zijn drie soorten toestellen geleverd op de R171 SLK:
  • Audio20: Alleen radio/CD-speler;
  • Audio50: Radio/CD-speler + "pijltjesnavigatie"
  • Comand: Radio/CD-speler + grootbeeldnavigatie.
De toestellen die bij de pre-facelift horen (2004-voorjaar 2008) zijn van de NTG1 generatie (zilverkleurige bedienknoppen); de facelift (voorjaar 2008-voorjaar 2011) zijn van de NTG2.5 generatie (zwarte bedienknoppen), waarmee je ook via bluetooth kunt bellen.
Arjen.
Taco
02 jan 2023 00:32
Op internationale SLK fora is deze ruis met de MOST converter bekend. Blijkbaar wordt het veroorzaakt door de AGW die dan vermoedelijk niet helemaal goed meer is.
Weet iemand of er ook AGW’n refurbished worden aangeboden? Of bestaat er ergens een AGW dokter?
Grtz, Taco
Sneaky Pete
02 jan 2023 14:00
Taco schreef: 02 jan 2023 00:32 Op internationale SLK fora is deze ruis met de MOST converter bekend. Blijkbaar wordt het veroorzaakt door de AGW die dan vermoedelijk niet helemaal goed meer is.
Als dat zo is zou je het ook moeten hebben als je de converter niet gebruikt,dus met de originele radio.
Je MOST verbinding is digitaal,als ,de AGW ruis introduceert moet dat gebeuren bij het omzetten van digitaal naar analoog, in de DAC.
En dan zou je dat zoals gezegd ook moeten horen met de originele radio.
Mij lijkt het waarschijnlijker dat de converter dat doet. Die zet analoog om naar digitaal,ik denk dat die analoge ingang van dat ding, waar je je rca connectors aansluit, niet ruisvrij is. Waarschijnlijk goedkope componenten gebruikt in het ingangs circuit. En die daar geintroduceerde ruis wordt door de ADC van die converter vrolijk omgezet in een digitaal signaal wat je AGW vervolgens weergeeft.
Just my 2 cents.
Taco
04 jan 2023 12:28
Ik denk dat je gelijk hebt Sneaky Pete. De originele HU en CD wisselaar geven geen storing.
Nu is me opgevallen dat de meeste converters min of meer de zelfde prijs hebben, maar een enkele is twee keer zo duur. Wellicht betere componenten. Maar om nou voor een test €240 uit te geven gaat me wat te ver.
Weet je toevallig of er bekende kwaliteitsverschillen zijn in die converters?
Ik ga eens uitzoeken wat er in de converter zit. Mogelijk is het na te maken. Als de componenten los te koop zijn. Printplaatje is zo gemaakt.
Dank voor het meedenken.
deJongTimer
Mercedes-Benz: MB SLK350 R171
04 jan 2023 13:46
En waarom vervang je de huidige versterker niet, en plaats je een geschikte (DSP) Eindversterker ?
Het audio signaal omzetten van Analoog naar Optisch, en weer terug, geeft zeker geen verbetering in de kwaliteit van het geluid.
Sneaky Pete
04 jan 2023 15:36
Taco schreef: 04 jan 2023 12:28 Weet je toevallig of er bekende kwaliteitsverschillen zijn in die converters?
Nee,geen idee. Sorry.
Taco
04 jan 2023 17:48
deJongTimer schreef: 04 jan 2023 13:46 En waarom vervang je de huidige versterker niet, en plaats je een geschikte (DSP) Eindversterker ?
Dat zou betekenen dat ik alle speakers opnieuw moet bekabelen!
Sneaky Pete
04 jan 2023 20:58
Taco schreef: 04 jan 2023 17:48
Dat valt toch wel mee?
Bekabeling ligt er allemaal al. Bas speakers en mid/hoog zijn al apart aangesloten. Zet een 4 kanaals DSP versterker ipv de AGW op dezelfde plek en je kunt de boel zo overzetten. Wil je dat de achterste speakers ook meedoen pak je een 6 kanaals DSP versterker. Da's alles volgens mij.
Maar is wel weer een extra uitgave natuurlijk. Hoeveel hangt natuurlijk van je portemonnaie en van je eisen af..... :owja:
Taco
06 jan 2023 20:53
Oh dat valt wel mee dan. Ik probeer te achterhalen waar ik gelezen heb dat alles opnieuw bekabeld moet worden maar ik kan het niet meer vinden.
Het geluid van mijn TEYES CC3 in combinatie met de originele AGW is eigenlijk super. Alleen de ruis/ pruttel wanneer ik niets afspeel is hinderlijk. Soms hoor ik het ook door de muziek maar meestal niet. Soms alleen ruisje zonder muziek en geen storing als ik muziek afspeel.
Het is overigens los van het geluid ook een erg fijne HU.
Zie deze review:
https://youtu.be/7A_vjC0mWKE
Rechtstreeks bij TEYES besteld, top service!
Ik ga dus proberen de ruis/ storing te verhelpen. Als dat niet lukt dan misschien een andere versterker.
Eerst maar eens kijken wat er in die converter zit en of dat te verbeteren is.
Dank voor het meedenken weer!!!
Taco
24 jan 2023 18:58
Sneaky Pete schreef: 04 jan 2023 20:58
Hallo Sneaky Pete,
Is het noodzakelijk om een DSP versterker aan te sluiten? Mijn HU heeft een DSP processor dus het zou ook analoog moeten kunnen denk ik.
Hoeveel speaker uitgangen moet ik dan voor mijn SLK hebben? 6? 4 voor en 2 achter?
Geen idee hoeveel speakers er überhaupt in zitten!
Impedantie 4 ohm?
Sneaky Pete
25 jan 2023 22:20
Taco schreef: 24 jan 2023 18:58
Hallo Sneaky Pete,
Impedantie 4 ohm?
Da's aan jou Taco. Die rca uitgangen leveren analoog het linker en rechter-kanaal. Daar zal de DSP in je nieuwe HU weinig aan kunnen veranderen denk ik. Hooguit toonregeling en balans tussen links en rechts.
Afhankelijk van of je een HK systeem hebt of niet heb je in je deur een aparte tweeter aparte bas en mid speakers. De tweeter en mid hebben samen 1 aansluiting op de versterker. Ik dacht dat daar ook een scheidingsfiler zit maar dat weet ik zo niet zeker. Verder heb je achter de stoelen nog 2 kleine speakertjes zitten. Heb je HK dan heb je in je dashboard volgens mij in het midden nog een extra speaker zitten en in het kastje tussen de stoelen nog 2 kleine speakers. Dat allemaal om een soort van surroundsysteem te realiseren. Zelf ooit een R171 met HK gehad en ik was van dat surround totaal niet onder de indruk.
Impedantie is 4 en 2 ohm. Als ik jou was gebruikte ik gewoon een versterker met 4 uitgangen 2 voor bas l+r en 2 voor hoog/midden l+r.
Dat hele surround gebeuren liet ik voor wat het was. Vind ik persoonlijk weinig zin hebben in zo'n kleine ruimte als bij de SLK. Ik heb genoeg aan een deuntje als ik onderweg ben,hifi bewaar ik voor thuis. Maar da's persoonlijk.
