Android op canbus SLK R171
Taco
Mercedes-Benz: R171 SLK 350 2005
09 sep 2022 17:41
Aangepast harnas:
Taco
09 sep 2022 17:45
Bedrading van de speakers verwijderd, can bedrading van stekker voorzien en verlengd, IGN bedrading afgetakt en verlengd, GND en Bat+ verlengd. Ook de IGN, GND en Bat+ krijgen een stekker.
Laatst gewijzigd door Taco op 09 sep 2022 19:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Taco
09 sep 2022 17:54
09 sep 2022 17:57
Is de wake up niet een signaal ipv +12v?
Taco
09 sep 2022 19:18
Dat dacht ik ook ja.
Ik zal dat nog even meten maar ga er vanuit dat het een puls is die zegt “wake up”.
Taco
09 sep 2022 22:01
Ok, radio (HU) getest op de tulp uitgangen, deze geven geluid op een externe speaker. ✅
Ik zou verwachten dat de MOST converter ook lichtsignalen af moet geven. Bij opstarten of wanneer ik de glasvezel eruit haal. Maar de MOST blijft donker. Dus hij krijgt geen spanning of hij is defect.
Klinkt dat logisch? Hierna heb ik niet veel opties meer. Morgen zet ik nog een extern audiosignaal op de converter… ff kabeltje maken jack—> tulp
Sneaky Pete
09 sep 2022 23:19
plorie schreef: 09 sep 2022 17:57 Is de wake up niet een signaal ipv +12v?
Uit dat MOST linkje
Maar persé nodig heb je die wake-up line niet.
Capture1 (2).JPG (107.16 KiB) 642 keer bekeken
Taco
10 sep 2022 00:03
Cool,
Dus mijn optical Converter krijgt een wakeup signaal van de AGW.
Maar dan moet ie wel op constant 12v staan anders is ie te laat want ik heb ‘m nu op IGN aangesloten en die is later dan de wakeup.
Toch denk ik ook dat de converter wakker zou moeten worden wanneer de IGN 12v geeft. Dan zou ie in ieder geval licht moeten geven denk ik.
Vrees dat de converter gewoon defect is. Hij geeft geen signaal terug en dus geen ring lock.
Klinkt aannemelijk…
Tnx, morgen weer verder prutsen 🤪
Taco
10 sep 2022 12:37
Ok mij conclusie is dat de MOST converter defect is.
Ik kan volgens mij niets anders meer proberen.
Hopen dat een nieuwe het antwoord is!
De HU is overigens geweldig!
Dank voor alle hulp.
Taco
19 sep 2022 17:38
Update:
Uitgebreid Contact gehad met de leverancier. Alles is correct aangesloten en ik heb de juiste optische converter. Deze mag ik terug sturen en ik krijg het geld terug want de enige verklaring lijkt te zijn dat de converter defect is. Ik heb aangegeven dat ik zelf een nieuwe koop.
Bij het zoeken naar een vervangende converter kom ik dezelfde tegen, met daarbij de tekst dat de originele antenne niet meer aangesloten kan worden. Merkwaardig want die zit natuurlijk op de HU en niet op de converter aangesloten.
Ik ga vanavond de antenne los halen van de radio. Lijkt me sterk dat ik dan opeens toch geluid heb. Het zal toch niet…….
Wordt vervolgd
Taco
19 sep 2022 19:35
Inderdaad……. Maakt geen bal uit! 🤪
Sneaky Pete
19 sep 2022 20:42
Taco schreef: 19 sep 2022 19:35 Inderdaad……. Maakt geen bal uit! 🤪
Lol! Dat zou mij ook hogelijk verbaasd hebben. :D ;)
Taco
20 okt 2022 19:33
Lang verhaal kort:
De MOST decoder was (nieuw uit doos) defect.
Nieuwe gekocht en meteen geluid. 🎉
Helaas wel een ruis/ pruttel. Aardlus killer geplaatst tussen Radio en decoder maar dat maakt niets uit.
Ik ga nu de gesoldeerde draden weer los halen en AMP stekkers plaatsen. Voor dat ik dat doe probeer ik nog uit of het uitmaakt wanneer ik alles op dezelfde “aarddraad” aansluit.
Het gekke is dat wanneer ik de voeding van de MOST converter af haal, de ruis stopt. Het zou dus ook in deze nieuwe converter kunnen zitten….. of in de versterker.
Hoe dan ook weer een stapje verder. 🎉
Taco
25 okt 2022 08:09
karnaahai
29 okt 2022 11:47
Ik heb het bij mezelf nog niet permanent aangesloten. Solderen heb ik twijfel bij maar yetor way vind ik overkill voor in het dashboard.
