Hallo mijn naam is Willem en ik ben nieuw op dit forum.
Ik heb een B180 automaat uit 2012 met het volgende probleem.
Sinds enige tijd hoor ik bij stationair draaien een onregelmatig ratelend geluid.
Mijn garage heeft al gekeken en geluisterd met een stethoscoop maar kan het probleem niet loksliseren.
Ik zal het bestandje met het geluid proberen mee te sturen.
Als iemand een oplossing of een idee heeft dan is dat natuurlijk prima.
In elk geval alvast bedankt.
Ps. Ik kan geen mp3 of m4a meesturen!
Ratelend geluid stationair
- W204Avantgarde
Rateld met koude motor of ?
Met warme motor. De w246 heeft 50.000km op de teller.
Het is gevonden: als je de olievuldop een stukje open draait is het geluid weg.
Dat geeft aan dat de oliekeerring stuk is!
Dit was een tip van een MB-monteur. Kosten van de reparatie ca. 800 euro!
Heeft iemand wellicht een goedkopere oplossing?
- W204Avantgarde
Ja de peilstok 1 cm omhoog trekken.
En hoe zit het dan met de oliedruk en dus de smering?
- Minne
Die zou niet afhankelijk mogen zijn van de peilstok positie. Je verward oliedruk met carterdruk.
Maar ik ken het blokje niet, misschien is er in de loop van de tijd iets fundamenteels veranderd aan de motortechniek.
Misschien begrijp ik je verhaal niet goed. Een keerring gaat mogelijk lekken door te hoge carterdruk. Dat is dan een gevolg, geen oorzaak.
Ben ook wel benieuwd naar de technische verklaring ?
Het schijnt dat in een serie W246 (begin 2012 dacht ik) een oliekeerring is gebruikt die snel verouderde. Dat las ik ergens op een Duitse site.
Dat geluid lijkt inmiddels meer op een erg onregelmatig gepiep.
Ik probeer het geluid toe te voegen....
Lukt niet ook geen mp3 of als zip. Welke extensies wel??
Laatst gewijzigd door Willem2022 op 04 nov 2022 09:56, 2 keer totaal gewijzigd.
