Hoi,
Graag wat hulp. Mijn W204 180CDI is afgelopen week door de APK gegaan zonder op of aanmerkingen.
Ik start net de auto om te gaan tanken en zie dit ?
En mijn richtingaanwijzers doen het niet.
Alarm verlichting wel ?
Heb al wat zekeringen onder de motorkap doorgemeten allen waren goed.
Banden zijn op druk.
Iemand ideeën ik moet morgenvroeg van Kampen naar Den helder.
Groet,
Roger
Foutmelding en geen knipperlicht meer
- Msmax
Hoi Roger,
Heb je de kans om de auto uit te lezen en kijken welke storingen er gemeld worden?
Zonder diagnose wordt het gissen.
De ESP deel kan komen door:
- stuurhoeksensor
- remschakelaar
- abs sensor
- etc.
Blijft de vraag over waarom je knipperlicht niet werkt als alle zekeringen goed zijn...
Maar uitlezen kan een hoop verhelderen.
Groeten, Msmax
- stuurhoeksensor
- remschakelaar
- abs sensor
- etc.
Groeten, Msmax
MB E350e 032017 - 60K
MB C200d 092017 - 0k
MB E220 CDI 072007 - 260K
MB E220 CDI 052002 - 355K
MB E290TD 1996 - 352K
MB 190D-2.0 1989 - 325K
Honda Prelude 2.0 1983 - 150K
- Mercedes-Benz: nvt
Ik ga eens kijken. Iemand nog ideeën?
Iemand in de buurt van Kampen om evt. te assisteren?
- IMG_20220814_205654.jpg (82.29 KiB) 913 keer bekeken
Rij NU een Mitsubishi Space Star uit '22
Als je zo uit de heup schietend 1 en 1 optelt zou ik eerst de stuurkolommodule verdenken. Daar komen de combischakelaar en stuurhoeksensor samen. Maar xentry is bij dit soort dingen je vriend om de goede richting op te zoeken.
Heb wat info...denk ik ?
- IMG_20220814_210746.jpg (145.04 KiB) 904 keer bekeken
- IMG_20220814_210759.jpg (102.45 KiB) 904 keer bekeken
- IMG_20220814_210818.jpg (179.26 KiB) 904 keer bekeken
- IMG_20220814_210833.jpg (164.11 KiB) 904 keer bekeken
- deJongTimer
Zekeringen doormeten is leuk, maar staat er ook spanning op ?
Ik ga weer wat meten tov de 'min'.deJongTimer schreef: ↑14 aug 2022 21:13 Zekeringen doormeten is leuk, maar staat er ook spanning op ?
- IMG_20220814_211851.jpg (103.95 KiB) 874 keer bekeken
Hulptroepen zijn er ook al....de hele hendel tbv richtingaanwijzers en ruitenwissers en sproeien lijkt niks te doen...
- IMG_20220814_212512.jpg (172.17 KiB) 871 keer bekeken
- Msmax
in dit geval reageert de stuurkolommodule niet.
Ik zou er de schema's bijpakken en concentreren hoe dat aangesloten zit ipv alle zekeringen door te meten die er misschien helemaal niets mee te doen hebben.
Dit kan een slechte/losse verbinding of draadbreuk zijn bij de stuurkolom.
- deJongTimer
Relay defect ?
Bitje 'omgevallen' ? Hij deed weer alles nameten/doormeten en uitlezen. Toen beide accu's 10min. afgekoppeld.
Toen was het weg... geheugen gewist.
Vooralsnog probleem opgelost...wel vreemd ( toch ) ?
- deJongTimer
Had ooit zelf een ingebrand relay in de voorste sam die meerdere zekeringen van spanning voorziet, en gaf dezelfde rare klachten.
Goede reis naar het Mooie den Helder maar weer !
Ik zie het even 48h aan. Komt het terug dan maar naar Gomes in Alkmaar. Blijft het weg dan was het een software-glitch...warmte ? Zeg het maar ?
Na de Zomervakantie ( Hongarije van 2-9 t/m 25-9 ) gaat de W204 toch de deur uit.
Ik wil terug naar benzine en wellicht een E.
Zal hem ook hier aanbieden.
Staat dan circa 188.000 op.
Denk dat €8500 toch nog wel haalbaar moet zijn bij particuliere verkoop ?
- Msmax
Enige reden dat ik nu naar een E350e hybride ben gegaan is omdat ik straks de binnensteden niet meer in mag.
Anders ben ik eg blij met mijn W211 E220CDI. Rijdt zuinig en is erg betrouwbaar.
Zonder al die beperkingen had ik 100% zeker weer een 220CDI genomen.
