Ik heb wat stoms gedaan (dat betekend niet dat ik achterlijk ben, maar toen wel ff), heb namelijk een connector doorgeknipt, kortsluiting veroorzaakt, nieuwe connector erop geplaatst, zekering vervangen. Maar werkt nu niet meer....Dus wat is nu kapot?
Rechts achterin, zit een PDC regelunit, een connector zag er slecht uit, en heb deze vervangen, maar de draadboom in een keer doorgeknipt, voordat ik het had doorgeknipt had ik de regelunit losgekoppeld. Ik heb maar 1 connector, de grootste, vervangen (er zitten namelijk 2). Ja, ik heb de accu niet losgekoppeld...
Dus regelunit, zal wel niks mee aan de hand zijn. Maar heb dus wel ergens spanning opgezet waar het niet had moeten zijn. Ik wil graag een schema, om zo te kunnen zien waar het dan allemaal mis had kunnen gaan of wat ik dan kapot heb gemaakt.
Deze auto heeft zowel aan de voorzijde, als aan de achterzijde pdc, bouwjaar 2006, las ergens dat dit de grote pdc sensoren zijn.
Ook heb geprobeerd om met een obd uitlezer, de pdc te vinden, maar weet niet goed in welk onderwerp/menu dit gezocht moet worden. Ik heb dan ook de vraag of de sensoren uit te lezen zijn?
Ik heb voor nu dus 3 vragen:
1. Heeft er iemand voor mij een schema van het PDC , zodat ik kan zien wat erop de grote connector aangesloten zit.
2. ZIjn de PDC sensoren uit te lezen via OBD, en wat is het onderwerp waar het onder hoort?
3. Iemand suggestie waar als eerste te gaan zoeken?
PDC schema gezocht! storing veroorzaakt
- deJongTimer
Zoek even op YT .. mercedes pdc diagnose
Uitlezen is een goed begin ..
- Msmax
Hoi Ed,
PDC is gewoon uit te lezen met juiste diagnose apparatuur. Je kan de modulen zien, de sensoren en ook de actuele waarden die gemeten worden.. mits het een originele PDC is natuurlijk.
Een standaard OBD lezer is meestal beperkt tot alleen motormanagement data en leest verder niet veel meer uit.
Ik heb in PB een schema gestuurd van de PDC systeem.
De grote stekker heeft ook de CAN bus draden die met voltage levels van 5V werken.
De IO circuits zijn wel beveiligd tegen spanningspieken maar je zal net de pech hebben...
Groeten, Msmax
Groeten, Msmax
MB E350e 032017 - 60K
MB C200d 092017 - 0k
MB E220 CDI 072007 - 260K
MB E220 CDI 052002 - 355K
MB E290TD 1996 - 352K
MB 190D-2.0 1989 - 325K
Honda Prelude 2.0 1983 - 150K
- Mercedes-Benz: B200 turbo cvt
Storing verholpen
Het werd duidelijk dat ik de bruine massa kabel met bruine can bus had verwisseld...
Met een betere obd konden we zien dat alles met canbus in storing was. Alles werkt weer top
Dankjewel allemaal!
Dankjewel allemaal!
