Airco
Wvm
Mercedes-Benz: S500L 2004
12 aug 2022 20:31
Hallo, ik ben Wouter.
Ik heb Mercedes s500l 2004 (W220).
Hiervan is de airco compressor kapot, de pomp zelf zit vast en er is ook stuk van de poelie af.
Nu zeggen de bij de garage dat je dan ook het best de droger en condensator kan vervangen, omdat er gruis in kan zitten klopt dit?
Zijn er mensen die zelf de airco compressor vervangen hebben? en kun diegene mij dan uitleggen hoe dit het beste kan.
Door ABC zit er namelijk weinig ruimte aan de bovenkant, kun je de compressor ook vanaf de onderkant vervangen?
En zo ja, wat zijn dan de dingen waar ik op moet letten.
Graag hoor ik van jullie
Wouter
douwewe
Mercedes-Benz: w126
Specialisatie: w126
14 aug 2022 20:59
Er zal tijdens het vervangen van de pomp.
grondig gereinigd moeten worden in de leidingen kan inderdaad gruis /slijpsel zitten.
Het zou zonde van je geld zijn als dit niet goed gedaan word.
Gevolg is dan dat je binnen 300 km weer kan.
een probleem word pas een probleem wanneer jij ergens een probleem van maakt
en een probleem is zo groot als jij hem maakt
Voor problemen groot of klein moet je in douwes prutshok zijn
