Ik wil op mijn W213 van 2017 graag de optie U25 (verlichte instaplijsten) installeren.
Ik kan echter niet de juiste opbouw van optie U25 vinden...
In EPC wordt het volgende getoond aan onderdelen (groep 98.80.2):
A2056800535 Cover Rail Door Sill Left
A2056800735 Cover Rail Door Sill Right
A2229000308 Control Unit
A2058200014 Wiring Harness (Replaced by A2138206702)
Echter de Control module is nergens in de WIS schema's (PE82.20-P-2000-97DBB) te vinden.
Er staan 2 schema's in waarbij de instaplijsten direct naar de Front SAM module worden bedraad, dus zonder een Control module.
Kan iemand me hierbij met de juiste info verder helpen?
Heb ik nou wel of geen Control module nodig?
Heeft iemand ook een schema waar de control module ook in staat? Heb al gezocht bij W205, W222...
Bedankt vast.
W213 Optie U25 Verlichte Instaplijsten toevoegen
- Msmax
MB E350e 032017 - 60K
MB C200d 092017 - 0k
MB E220 CDI 072007 - 260K
MB E220 CDI 052002 - 355K
MB E290TD 1996 - 352K
MB 190D-2.0 1989 - 325K
Honda Prelude 2.0 1983 - 150K
- Msmax
Thanks Steve.
Erg verwarrend omdat de retrofit instructie ook weer de Control module toont.
Ik ga in elk geval alleen de kabelboom en de lijsten bestellen en volg de SAM module schema.
Update... Gevonden.
Volgende delen zijn nodig om de instaplijsten via de SAM aan te sturen en dan de bedradingsschema aan te houden :
A2056800535 U25 Cover Rail Door Sill Left Mercedes
A2056800735 U25 Cover Rail Door Sill Right Mercedes
A2135401415 U25 Cable Harness (EPC 054-545)
Waarom ze dan bij de accessoires en retrofit instructies compleet iets anders weer geven met een aparte control module is mij een raadsel.
Materiaal aanvraag is gedaan...
Update... Gevonden.
waarom mercedes kabelbomen levert waarbij er draden verkeerd zijn aangesloten, is mij ook een raadsel maar toch komt dat regelmatig voor (deze week nog voor een 206 C-klasse)....er gaat daar dus wel vaker wat mis maar dan nog valt dat in het niets bij wat er allemaal goed gaat
er staat wel meer fout in WIS...en in EPC
De geschiedenis van van de mensheid in één zin!
