Is er iemand op het forum ervaren in het afstellen van een audioset? Ik vind het geluid goed maar ik vraag mij af of de instelling juist is gedaan en of er niet meer uit te halen valt.
- w205
- sdsp8 versterker Steg
- 2 subwoofers
- voor en achter luidsprekers + tweeters (voor in de openingen / achter verwerkt in de speakers )
Hulp gevraagd instellen audio
- Borgmonster
Kun je dat niet beter op een audioforum vragen. Of bij een Steg-forum?
Mercedes levert Steg niet af-fabriek dus de kans is klein dat je die specifieke informatie hier kunt vinden. Denk ik.
- Specialisatie: Detailing
Hier kan je niks nuttigs over zeggen, wat gecorrigeerd moet worden is de som der delen, dus akoestiek response + driver karakteristiek.
Kan je niet “op het gehoor” instellen, maar moet je gewoon met sweeps, pink noise en transients met een meet microfoon inregelen.
De eerste stap is naar de specificaties van je speakers kijken.
Op basis daarvan kun je het crossover gedeelte inregelen. Let daarbij wel op dat je aan beide kanten van de crossover frequentie het zelfde type filter gebruikt met de zelfde db/octaaf.
En ook bij de bass speakers het HPF en bij de mids/tweeters het LPF gedeelte zodat ze niet energie krijgen op frequenties die ze toch niet kunnen weergeven en dan alleen maar omzetten in warmte.
De volgende stap is met een meetmicrofoon controleren of dat goed gelukt is, dus geen berg of dal op of rondom de crossover frequentie.
Dan kun je met een meetmicrofoon in het laag gedeelte kijken of de bass speakers in fase (of zoveel mogelijk) op de plekken waar de meeste keren mensen zitten en dit zonodig met delay's bijwerken.
Dan kun je een full spectrum meting doen, en zo de speakers icm de auto zelf (akoestiek) goed in balans te brengen. Dit doe je met de equalizer.
Dan heb je een goede basis. Je kunt dan met de equalizer het zelf nog een beetje aanpassen aan je persoonlijke smaak en voorkeur icm je favouriete muziek.
In omgeving Amsterdam heb ik goede ervaringen met https://www.grayaudio.nl/
