Hallo
We hebben een B200 automaat van 2008 en deze geeft deze week al een paar keer melding transmissie werkplaats bezoeken. Na opnieuw starten is de melding weg, maar een poos later komt het terug. De auto loopt dan schokkerig.
Heb gelezen dat dit wel eens sensoren kunnen zijn.
Kan datkloppen en is dit kostbaar of kan het ook wat anders zijn?
W245 Melding transmissie werkplaats bezoeken
- Rainaldo
- Mercedes-Benz: W212 E200CGI
Doe eens gek en volg het advies van de melding op, straks loopt er wat kapot en zit je met de kosten...
Heb 2 CVT voertuigen .
Begon bij mij met stap 1 : melding werkplaats opzoeken.
Oplossing : nieuw brein
Stap 2 : schokken met optrekken. Oplossing: compleet gereviseerde bak ( brein hergebruiken )
Beide met een kilometerstand van rond de 150000 km
Het blijft een zwak punt en de grootste kostenpost bij de w169/w245
Mast als het rijd , rijd het heerlijk.
Beide gereviseerde bakken met de volle tevredenheid door ATR geleverd . Het brein is origineel MB
Maar uiteraard eerst een gedegen diagnose laten stellen
- deJongTimer
- W204Avantgarde
0793 is toerentalsensor(s)
Elec. Printplaat uitbouwen en laten reviseren.
- Msmax
Dit is het gevolg van verbroken draadbruggen tussen de print en aansluitlipjes in de electronica behuizing.
Dit is geseald en moet zorgvuldig uitelkaar worden gehaald om het te kunnen herstellen. Ik heb enkele CVT gedaan maar het is een rot werk, makkelijker is inderdaad de module (bij bijvoorbeeld ACtronics) te laten herstellen.
MB E350e 032017 - 60K
MB C200d 092017 - 0k
MB E220 CDI 072007 - 260K
MB E220 CDI 052002 - 355K
MB E290TD 1996 - 352K
MB 190D-2.0 1989 - 325K
Honda Prelude 2.0 1983 - 150K
- W204Avantgarde
@ Annabel..
Je elec printplaat zoals afgebeeld bevind zich IN de versnellingsbak OP het hydraulische brein.
Om hierbij te komen moet de carterpan en brein eruit. Iemand die het vaker gedaan heeft stelt het niks voor.
Dit kun je meteen combineren met een versnellingsbak olie+filter wissel, want alle olie komt eruit.
Print kun je evt laten herstellen bij Lynx remain in Lunteren (hele goede ervaring mee)
zomaar de printplaten uitwissel gaat niet ivm startonderbreking
Een nieuwe was voorzover Alleen leverbaar incl brein (prijzig)
Geachte,
ik zit met hetzelfde probleem, TCU is reeds gereviseerd en heeft nw filter en powerflush gehad. Volgens mij nog steeds garantie maar garage zegt nu dat het ander onderdeel storing geeft. Toerentalsensor.
Problemen blijjf het zelfde, na 10km noodloop, opnieuw starten en ik kan weer onbeperkt rijden.
WHAT TO DO !!! ????
WHAT TO DO !!! ????
