Heeft iemand een linkje naar of een uitleg van hoe je het onderste scharnier van ern Mercedes CLA kunt vervangen?
Deze knakt. Smeren helpt niet. Schoefjes aandraaien ook niet.
Ik ben benieuwd.
Scharnier vervangen hoe doe je dat bestuurdersortier CLA
Net plaatjes zitten Google en ik denk dat ik een ander scharnier in gedachte heb. Bij die variant zit in het ronde draaiende deel een boutje met 7 of 8 mm kop.
Maar mocht je het scharnier moeten vervangen. Markeer zoveel mogelijk punten. Plak tape van deur naar deur en snij dat door. Zo weet je of je weer goed zit.
- rutger
- Mercedes-Benz: Mercedes-Benz: W221 S350 CDI Bluetec 4matic , R170 SLK 200, W176 A200 Ex auto's: W201 190d, W210 E200 CDI, W211 E220 CDI
Moet de hele deur incl bekleding eraf?Raimon schreef: ↑02 aug 2022 22:26Net plaatjes zitten Google en ik denk dat ik een ander scharnier in gedachte heb. Bij die variant zit in het ronde draaiende deel een boutje met 7 of 8 mm kop.
Of kan je het scharnier wisselen zonder dat eraf te halen.
Ik ben wel handig met dit soort klusjes. Maar is het zelf te doen zo’n scharnier vervangen of beter door de garage te laten doen?
- W204Avantgarde
Deur hoeft er niet vanaf maar deur eruit halen is ook niet veel werk.
Als je een autokrik hebt kun je er een klos hout en wat poetsdoeken opleggen zo het geopende portier op het eind ondersteunen.
Dan is het kwestie van omschroeven.
Gewoon aan beginnen, stelt niet veel voor
- rutger
Ah dat valt mee. De spullen heb ik er wel voor. Maar als ik wat aan mijn auto ga klussen wil ik van tevoren zeker weten wat ik moet doen. Wil niks slopen. Maar dat gaat in dit geval wel lukken.W204Avantgarde schreef: ↑04 aug 2022 08:52 Deur hoeft er niet vanaf maar deur eruit halen is ook niet veel werk.
- rutger
Kan het scharnier er maar op 1 manier op?W204Avantgarde schreef: ↑04 aug 2022 08:52 Deur hoeft er niet vanaf maar deur eruit halen is ook niet veel werk.
Dus zijn de schroefgaten gewoon schroefgaten?
Of moet je echt dingen aftekenen en afstellen?
Of is het echt een kwestie van oude scharnier losschroeven en die nieuwe er weer in?
- online
- Mercedes-Benz: W124 500e 1992
Dat zie je vaak aan het nieuwe.
Maar het kan zeker geen kwaad om een stukje schilderstape langs het oude te plakken op minimaal 2 kanten.
Zorg dat, indien nodig, het nieuwe gespoten is.
Ik weet niets van dit type scharnier maar vaak is het zo dat wanneer een deur knakt met openen en sluiten het probleem in de deurvanger zit.
Marco
Marco
Laatst gewijzigd door online op 11 aug 2022 19:20, 1 keer totaal gewijzigd.
- W204Avantgarde
Je kunt wel wat op en neer bewegen, maar aan het lakwerk kun je het toch afzien.. onder het scharnier is niet affabriek gespoten.
