CLS Airmatic probleem
Dan wordt het ook raadzaam om het compressortje te reviseren, prima revisiesetjes voor te verkrijgen. Ik zou dat direct mee doen, immers die compressor krijgt het momenteel aardig te verduren vanwege haperende klepjes, en die dingen kunnen niet zo goed tegen warmte. Anders is dat met een paar weken weer een reparatie.
- Mercedes-Benz: CLS 350 C219
Vandaag bij mijn monteur geweest, auto uitgelezen met star diagnose maar geen foutmeldingen. Compressor en kleppenblok zijn goed.
Volgende stap is gaan controleren op lekkages maar hoor ook al een tijdje een bonk in het onderstel net of er een rubber niet goed meer is, dit is ook vandaag nagekeken maar alles is gewoon goed. Dus het vermoeden is nu dat de veerpoot die er als laatst onder is gezet door de vorige eigenaar dat deze het gebonk veroorzaakt en ook de oorzaak is van de probleem met de airmatic aangezien het probleem en het zakken van de auto altijd daar begint.
Na mijn vakantie gaat de auto nogmaals naar mijn monteur en dan gaat die controleren op lekkages en anders toch die veerpoot vervangen.
Ik hou jullie op de hoogte.
Gr Rene
Gr Rene
Dit nog niet laten oplossen.
Er zijn tijden dan gebeurt het gewoon 2 weken niet dus heb er niet zon haast bij, eerst krijgt de cls nog een d beurt en ben aan het kijken voor zomerwielen aangezien ik nu winterbanden erop heb zitten en dit gaat voor mij op het moment even voor.
Denk dat ik van de zomer als het goed weer is er eens naar laat kijken.
Gr René
Gr René
- ruub-sterw201
- Mercedes-Benz: W201 + S203
- Specialisatie: W201
Hou wel in gedachte dat je kompressor dus 1 keer in de 2 weken flink meer op z'n ziel krijgt. En tijdens het rijden beweegt die veerpoot ook op allerlei manieren dus wellicht is je kompressor ook tijdens het rijden veel meer actief. Bij mijn S212 begon je de kompressor beter te horen na een tijdje te hebben doorgereden met een zakkende auto.
Dat beter horen heb ik ook heel af en toe maar, het blijft allemaal een beetje vreemd.
Maar goed ik ga het zeker laten maken maar heb nu helaas even andere dingen die voorrang hebben.
Als ik het heb laten maken dan zal ik het zeker hier terugkoppelen wat het probleem nu precies geweest is.
