Hallo
Vandaag een nieuw probleem met de cls.
Rechtsvoor was die ingezakt en car gaf aan to low, auto gestart dan hoor je de compressor en gaat die weer naar goede hoogte.
Met de auto gereden daarna stil gezet bij de supermarkt gewinkeld en weer terug bij de auto nog steeds gewoon in de normale stand.
Naar huis gereden boodschappen binnen gezet en weer staat de auto ingezakt alleen rechtsvoor.
Mijn vrouw gaat daarna weg met de auto kan gewoon rijden en gaat naar normale rijhoogte.
Daarna vlak voordat ze thuis is onder het rijden de melding car to low.. auto op de oprit gezet daarna leek het dat zowel voor als achter de auto in is gezakt.
Daarna weer gestart en auto op rijhoogte laten komen ook weer een stukje gereden en weer op de oprit gezet. Nu blijft die weer in zen normale stand staan.
Allemaal vreemd de rechterbalg is door de vorige eigenaar vervangen, ook hoor ik nergens een lek en de compressor lijkt zen werk goed te doen.
Enig idee wat dit kan zijn ? Heb de zoekfunctie al gebruikt maar kom niet echt verder.
Uit laten lezen ga ik zeker doen maar dat kan pas de volgende week en ook ga ik nog op vakantie diezelfde week.
Hoop dat jullie een idee hebben.
Gr René
CLS Airmatic probleem
- Mercedes-Benz: Cls 55 amg
- Specialisatie: Auto onderdelen
Mis opnieuw laten calibreren
Of een probleem in je lucht verdeler
Lijkt me 1 van deze 2 als ze niet lek zijn
Maar ben ook benieuwd laat waar weten wat ze bij de dealer zeiden
Living on the fastlane
- Mercedes-Benz: CLS 350 C219
Kan het dan zijn dat je het systeem ineens opnieuw moet laten calibreren want de auto heb ik nu 5 weken maar heeft altijd goed gedaan.
Waar zit de luchtverdeler en hoe is dit te testen?
Bedankt voor je snelle bericht.
Gr René
Gr René
Enig idee wat het wel zou kunnen zijn. Gisteren geprobeerd om afspraak te maken bij de dealer maar deze heeft niet eerder tijd als 5 september.
Vanaf volgende week heb ik vakantie 3 weken en in die 3 weken zal er toch een 2.000km met de auto gereden worden....
Gr René
Zolang de auto tijdens het rijden op hoogte blijft, is er mee te rijden. Het kleppenblokje is zowel origineel als aftermarket (airsus, arnott) wat schappelijker verkrijgbaar. Vervangen is voor een monteur zo gepiept.
- Frits
Als vervangen niet meer lukt voor je vakantie, probeer dan in ieder geval het onderdeel mee te nemen.
Sorry late reactie het is een silver blokje met sensor erop bij mij cls zit hij rechts op de balk
Je herkend het aan de lucht leidingen die er na toe lopen en elk lijntje heeft bij aansluiting eigen kleur
Zaterdag kan ik naar mijn monteur toe en dan ga ik meer weten. Vanmorgen een keer de melding gehad car to low en de 6 dagen ervoor geen melding en niks geks gehad. En toch zo'n 600 km gereden.
Als ik weet wat het is zal ik het hier posten.
Wordt vervolgd.
Gr René
Wordt vervolgd.
Gr René
