Ik heb een glc w253 van 2018, ben momenteel op vakantie, zijn met de caravan naar zuid Frankrijk gereden. Hier aangekomen geprobeerd de trekhaak in te klappen, helaas zonder resultaat.
Hij stuurt wel aan, maar lijkt vast / geblokkeerd te zijn.
Iemand een idee dit te verhelpen?
Elek. Wegklapbare trekhaak glc w253
- TheDiver
Ik zou het lekker laten zitten zo en in NL verder kijken straks klapt die wel in maar niet meer uit. Sta je met je sleurhut.
Grtzz
Grtzz
- snorremans_14
- Mercedes-Benz: W 247
- Specialisatie: Techniek
Heb je wel de caravan afgekoppeld soms een verloopstekker nog in het stopcontact zitten ? Heb je ook al eens geprobeerd om de haak met de hand wat te bewegen kan zijn dat door de caravan erachter heeft gezeten er het e.e.a. klem zit.Arvid schreef: ↑05 jul 2022 07:33 Hallo,
- snorremans_14
Dan kon de trekhaak geen Frans
3 weken terug nog een nieuwe GLC haak verbouwd...die wilde 9 van de 10x ook niet terug klappen...die is ondertussen onder garantie vervangen en de "oude" mag verschrotet werden...die bij gelegenheid maar eens los halen om te zien wat er in zit wat zo moeilijk zit te doen
Weet je al waar het probleem ligt?MBenzNL schreef: ↑13 okt 2022 20:58 3 weken terug nog een nieuwe GLC haak verbouwd...die wilde 9 van de 10x ook niet terug klappen...die is ondertussen onder garantie vervangen en de "oude" mag verschrotet werden...die bij gelegenheid maar eens los halen om te zien wat er in zit wat zo moeilijk zit te doen
in mijn geval ligt het probleem bij "tijd" en dan vooral een gebrek daaraan (dus nog niet naar gekeken en momenteel ligt die defecte trekhaak onderop een stapel van ca 20 nieuwe trekhaken dus zal er voorlopig niet mee bezig gaan)
Ditzelfde probleem heb ik ook met een C200 W205.
Ben benieuwd of Arvid ondertussen het probleem opgelost heeft, zo ja; hoe, en of MBenzNL inmiddels wijzer is geworden door het onderdeel na te zien.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
- Rainaldo
- Mercedes-Benz: W212 E200CGI
Welkom op het forum
U komt binnen op een ip adres uit Panama.
Graag horen we of u een echt persoon bent of niet.
