S213 panaoramadak
In mijn laatste auto met een schuifdak kon ik het dak met de achterkant omhoog zetten en de zonwering onder het dak (handmatig) dicht doen. Vooral in hete vakantielanden was dat een prettige oplossing, geen zon binnen en toch ventilatie. Klopt het dat dat bij een panorama dak niet mogelijk is? Als ik het dak aan de achterkant omhoog doe gaat automatisch de zonwering open.
- Mitchieboy
- Mercedes-Benz: Meerdere 1:18
- Specialisatie: 3D en fotografie
Bij mijn A Klasse kan het inderdaad niet.dutchtbi schreef: ↑30 jun 2022 09:25 In mijn laatste auto met een schuifdak kon ik het dak met de achterkant omhoog zetten en de zonwering onder het dak (handmatig) dicht doen. Vooral in hete vakantielanden was dat een prettige oplossing, geen zon binnen en toch ventilatie. Klopt het dat dat bij een panorama dak niet mogelijk is? Als ik het dak aan de achterkant omhoog doe gaat automatisch de zonwering open.
BJ 2016-2018 Android Auto en Apple Carplay activeren?
Ex: C204 C63 AMG
Ex: W176 A180 7G AMG-Line
Ex: W204 C220 CDI Avantgarde AMG Pakket
Ex: C208 CLK320 Avantgarde Designo
Ex: C208 CLK200 Sport
Ex: C204 C63 AMG
Ben mijn Panoramadak gaat inderdaad ook de zonnewering compleet open en kan volgens mij ook niet dicht, als het dak open is.
Wel jammer inderdaad. Juist in de zomer, als de zon fel schijnt wil je die dak open gooien en geen last van de zon hebben.
viewtopic.php?t=109314
Zit wat in, aan de andere kant gaat het dak evhter maar zo’n klein spleetje open dat er vrijwel geen vervuiling door naar binnen kan waaien Men zal er bij het ontwikkelen gewoon wel niet aan gedacht hebben, dan zijn die amerikanen (was een Grand Cherokee die ik had) toch net even slimmer
- Helmy
Door dat lage maar dakbrede spleetje kan toch best wat stof naar binnen waaien wanneer je ergens staat waar bijvoorbeeld graaf- of landbouwwerkzaamheden plaats vinden en je de auto daar langere tijd hebt staan. Met je blindering dicht komt al dat stof op de bovenzijde te liggen, maar door hoe die blindering opvouwt/oprolt zal die troep tegen de opgeborgen zichtzijde komen te zitten en bij de volgende keer sluiten zie je het dan aan de zichtzijde zitten. En aangezien bij Mercedes panelen niet volledig sluiten bij regenval heb je dan ook kans dat er regen naar binnen waait met vochtplekken als gevolg. Vooral sinds blinderingen volgens mij niet meer zo'n gestoffeerde harde plaat zijn (zoals in mijn auto wel is en daardoor ook ventilatielamellen toestaat) maar een oprolbaar/opvouwbaar doek.dutchtbi schreef: ↑30 jun 2022 12:15 Zit wat in, aan de andere kant gaat het dak evhter maar zo’n klein spleetje open dat er vrijwel geen vervuiling door naar binnen kan waaien Men zal er bij het ontwikkelen gewoon wel niet aan gedacht hebben, dan zijn die amerikanen (was een Grand Cherokee die ik had) toch net even slimmer
En wat voor mij ook een reden lijkt om blindering en paneel te koppelen: MB stelt maar 1 knop beschikbaar terwijl je twee te bedienen elementen hebt.
als (onbedoelde) "ervaringsdeskundige" in deze kwestie kan ik (helaas) melden dat als het ineens snoeihard begint te regenen en waaien waardoor die regen min of meer horizontaal naar beneden valt EN je je schuifdak gekanteld hebt staan met de opening in de richting van waar de wind komt, je hele interieur als nog zeik en zeiknat wordt...door dat kleine spleetje kan dus zomaar ontzettend veel naar binnen waaien
Helder , niets aan te doen dan, bij de Jeep was de zonwering een geperforeerd hard kunststof paneel dat je gewoon met de hand kon dichtschuiven, zelfs met het hele schuifdak open
