W163 ML55 AMG wil niet meer starten. Krijgt geen benzine.
PJOR1966
Mercedes-Benz: Mercedes ML55 AMG
28 jun 2022 21:13
Goedenavond,
Hierbij zoals eerder aangekondigd het probleem wat ik heb met mijn ML55 AMG van bj.2000.
Ik zal bij het begin beginnen.
Bij aanschaf van de auto deed
de centrale deurvergrendeling van de auto het niet.
Wel binnen met het knopje op de middenconsole en met de sleutel in de deur.
Zo heb ik een tijdje gereden.
Afgelopen vrijdag heb ik van beide sleutels de batterijen vervangen.
Daarna de sleutel met de auto gesynchroniseerd.
Toen de sluitknop ingedrukt en alle 4 deuren gingen dicht.
Alleen de open knop werkt dus niet. Ik heb dit een paar keer geprobeerd met beide sleutels maar het resultaat was elke keer hetzelfde.
Na synchroniseren kun je 1 keer de sluitnop gebruiken en dat is het. Knipperlichten knipperen dan ook niet.
Vandaag beide sleutels laten testen en deze zijn goed.
Waarschijnlijk een probleem met de AAM module?
Alleen heb ik nu een veel groter probleem namelijk dat ik geen benzine druk meer krijg en de auto dus niet wil starten.
Wel gaat de startmotor goed rond.
Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen? Zodat ik in ieder geval weer kan rijden.
Mvg. Jordy
Jan227
Mercedes-Benz: Sprinter
29 jun 2022 06:34
Hallo, wat is er aan de sleutels getest ? Het signaal van de afstandsbediening of ook de transponders ?
Groet Jan227
PJOR1966
29 jun 2022 16:59
Allereerst bedankt voor de reactie.
Het signaal van de afstandsbediening en de transponders zijn getest.
Jan227
29 jun 2022 17:37
Hallo, controleer zekering f12 (20 ampere) en relais k2 in de motorruimte
Groet Jan227
PJOR1966
30 jun 2022 17:19
Goedenavond,
Helaas is K2 bij van de Horn.
F12 is van Parking lamp, left.
Zie bijlage.
PJOR1966
30 jun 2022 19:43
Ik zat in de verkeerde zekeringkast te kijken.
Moest die in het binnen compartiment hebben.
PJOR1966
01 jul 2022 20:32
Het was inderdaad het relais.
Rechts aan de bijrijders kant.
Relais was helemaal vergaan.
Het lijkt erop dat er vocht in is gekomen.
Nieuwe erin en starten en lopen.
