Mercedes w202 valt uit onder rijden
Jelle100
28 jun 2022 09:10
Ik heb een Mercedes c180 w202 uit 1999
Nu heeft ie 2 weken terug scheef onder een boom gestaan, toen ik hem wou starten wou hij niet zat nog een kwart benzine in , toen hij eenmaal weer recht stond na een paar keer straten deed hij het weer, maar afgelopen week viel hij telkens uit , nieuwe benzine pomp gemonteerd plus brandstof filter maar hij doet het nog steeds, heb er ook al een flesje van dat reiniger er in gedaan.
Maar helaas hij valt soms nog steeds uit.
benzfreak
Mercedes-Benz: W906 219CDI
Specialisatie: Banden (Vredestein)
28 jun 2022 11:42
Bougies al eens bekeken 8-)
Groet Benzfreak ;)
Jelle100
28 jun 2022 12:06
Denk je dat het aan de bougies ligt ?
Soms start ie meteen weer en soms moet ik even wachten dan doet ie het weer
benzfreak
28 jun 2022 12:25
Of een brandstof filter die vies is...
Wanneer heeft de auto voor het laatst een reguliere beurt gehad?
Groet Benzfreak ;)
Jelle100
28 jun 2022 12:30
Brandstof filter is vervangen plus een nieuwe
brandstofpomp vorige maand toen zijn ook de blokken en klauwen vervangen
Jelle100
28 jun 2022 12:32
Kan nog een keer de bougies vervangen kijken. Of het dan goed is
W204Avantgarde
Mercedes-Benz: C63s Amg, GLC250, W246 B200, Vito 447
28 jun 2022 14:30
K40 ?
Jelle100
28 jun 2022 20:27
Heb net de wegenwacht er bij gehad en die denkt aan een kapotte luchtmassa meter of een defecte krukas senso
JantjeV8
30 jun 2022 07:49
Nou, dan heb je nog zat uit te pluizen: bougies, lm meter, krukassensor, en dan kun je ook de nokkenassensor er bij schrijven om al die zaken 1 voor 1 uit te sluiten.
Maar dat scheef onder een boom staan waar je mee begint. Bedoel je dat ie echt op z'n kant heeft gelegen of zo, met een boom op z'n dak?
Peter
Oprichter
Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
30 jun 2022 08:13
Ik zou zowel de nokkenas en krusassensor vervangen. Goede kans dat je de oorzaak hebt, zo niet, dan ben je een volgend probleem voor.
Heb je dit probleem(slecht/niet aanslaan) vooral bij een warme motor?
Jelle100
30 jun 2022 19:20
Hij start verder goed met of warme motor , hij staat nu bij de garage maar die hebben het probleem ook nog niet gevonden als hij warm is kan ie zomaar op houden , soms. Start hij direct weer en soms moet ik een had uur tot één uur wachten voordat hij het weer doet
@JantjeV8 hij heeft. Niet op
zijn kant gelegen hij stond een beetje scheef geparkeerd onder de boom paar weken terug toen met die warmte.
Toen is de ellende begonnen
Jelle100
01 jul 2022 11:30
Garage kan nog niet vinden wat het is staat al
2 dagen , lijkt mij als je hem aan de computer hangt moet je toch kunnen. Zien wat er loos is , wegen wacht dacht aan lucht massa meter of nokken as sensor , hij zei als
Ie weer uitvalt en je start hem en als de toerenteller niet uit je hoek komt is het je nokkenas sensor
01 jul 2022 12:21
Niet alles is uit te lezen, en al helemaal niet als het sporadisch optreedt. Bovendien is de W202 nog niet de meest moderne als het op foutcodes aankomt.
Jelle100
01 jul 2022 12:47
Het komt niet sporadisch voor als hij op
Temperatuur is valt ie gewoon uit als ie weer wat is afgekoeld dan doet ie het weer , dat doet ie elke dag
01 jul 2022 12:52
Wat is er met de tips tot nu toe gedaan?
Is de ecu al eens in de koelkast gelegd als hij warmgereden is?
