EGR klep kapot W221 automaat problemen.
rutger
Mercedes-Benz: Mercedes-Benz: W221 S350 CDI Bluetec 4matic , R170 SLK 200, W176 A200 Ex auto's: W201 190d, W210 E200 CDI, W211 E220 CDI
27 jun 2022 13:06
Bij mijn S350 CDI 4matic W221 Bj 2011 zijn er wat problemen.
Al een tijdje klopt het stationair toerental na starten niet. 500 toeren maar.
Op de snelweg loopt t allemaal bibberig en rauw.
Sinds afgelopen week stottert de auto en gaat het motorstoringslampje branden. De auto gaat in noodloop.
Na uitlezen blijkt het de EGR klep te zijn.
Deze problemen spelen al een tijdje.
Mijn automaat schakelt niet lekker en soms komt de koppelomvormer niet vrij of grijpt juist later aan bij optrekken uit stilstand.
Automaat revisie en koppelomvormer vervangen heeft niets geholpen.
Zou het kunnen zijn dat de EGR klep alles in de war gooit en daardoor ook een verkeerd signaal naar de automaatbak stuurt?
De EGR wil ik laten vervangen maar is niet leverbaar momenteel.
WillemH
27 jun 2022 13:09
Kan inderdaad als de motor al niet fijn loopt dan kan de bak t ook niet fijn doen.
Maar jij hebt een 4 matic toch? Wel zelfde banden rondom en zelfde profiel?
rutger
27 jun 2022 13:48
WillemH schreef: 27 jun 2022 13:09 Kan inderdaad als de motor al niet fijn loopt dan kan de bak t ook niet fijn doen.
Ja klopt. Ik heb 4 matic.
En ik heb dezelfde banden rondom. Met zelfde profiel.
pjotterke
Mercedes-Benz: W221 Lang- 320cdi 2007 zwart
Specialisatie: wis-asra-epc, garantie analist
27 jun 2022 15:52
Hoi,
Ik zou eerst de egr uitbouwen, waarschijnlijk zit die helemaal vastgekoekt. Is goed toegankelijk en bij jouw watergekoeld. Probeer die eerst te reinigen en gangbaar te maken. Of wissel eerst met een gebruikte om deze oorzaak uit te sluiten . Een nieuwe kost toch even 350 euro of meer.
Die investering van tijd is wel de moeite waard.
En inderdaad, de automaat kan van slag raken als de motor aansturing niet correct is.
rutger
27 jun 2022 16:47
pjotterke schreef: 27 jun 2022 15:52 Hoi,
Is dat zelf te doen? Uitbouwen, reinigen en terugplaatsen. Zonder dat er rare storingen komen? Lijkt me een leuk klusje. En het proberen waard als je dat thuis kan doen.
deJongTimer
Mercedes-Benz: MB SLK350 R171
27 jun 2022 17:13
Kijk hier maar even ...
https://www.youtube.com/watch?v=RpYbuQB43OE
Een vastgekoekte EGR klep kan ook een resultaat zijn van iets ...
WillemH
04 jul 2022 15:20
Ben je al eens met je S bij Pul op Urk geweest? ze zijn specialist in diesels, heb er zelf goede ervaring mee.
