Olie lek w211 e280 2007
Rodgers
Mercedes-Benz: w211
20 jun 2022 12:21
Dag,
Mijn W211 e280 2007 heeft een klein olielek. (na een jaar of zo ligt er een klein laagje op de bodemplaat)
De olie hangt aan de rand van de pakking bij de carterpan. De garage weet niet zeker of de pakking bij het carter lekt en hij zegt dat het ook van hogerop kan komen en wil dan niet meteen de pakking van het carter vernieuwen.
Heeft alles schoongemaakt en zegt dat ik na een paar weken moet terugkomen en dan kan hij meer zien.
De zgn. Cam plugs en de olieontluchter boven aan het blok zijn door de vorige eigenaar ( ongeveer 4 jaar geleden) nog vervangen.
Waar kan de het lek, buiten de carterpakking, nog meer vandaan komen?
Rodgers
Evan
Mercedes-Benz: S212 - W169 - C126
Specialisatie: Hijsen
20 jun 2022 18:27
Diesel?
greetings Evan
Onderdekoffer
Mercedes-Benz: C220 cdi 2006 sed. Aut. W203
20 jun 2022 19:11
Heb ik 2 jaar terug ook gehad op mijn w203 diesel. Ook dagelijks op de parkeerplaats een paar druppeltjes.
Bleek de oliekoeler te zijn, die even laten chekken (of zelf)
Het enige wat Duitsers kunnen... Mercedes maken! :applaus:
Marco
Forum Held
20 jun 2022 19:14
Wanneer Benzine de pakking van de kleppendeksel, en dan vooral niet vergeten de kleine deksel op de kleppendeksel zelf ook even te voorzien van nieuw pakking materiaal...
21 jun 2022 00:14
Marco schreef: 20 jun 2022 19:14 Wanneer Benzine de pakking van de kleppendeksel, en dan vooral niet vergeten de kleine deksel op de kleppendeksel zelf ook even te voorzien van nieuw pakking materiaal...
Dit is geen M112 maar een M272.
Marco
Forum Held
21 jun 2022 00:27
plorie schreef: 21 jun 2022 00:14
Ah, natuurlijk, 2007... :stom:
Rodgers
Mercedes-Benz: w211
21 jun 2022 09:47
Is een benzine uitvoering.
Rodgers
Mercedes-Benz: w211
21 jun 2022 13:48
Zit er tussen de carter en de zgn. cam plugs nog wat dat kan lekken, een pakking of zo?
Klepdeksel lekt niet.
DasBesteOderNichts
Mercedes-Benz: W205
22 jun 2022 21:37
Heb je misschien wat foto's?
Ik had met mijn W205 van de week toevallig olie lekkage.
Bleek de krukaspoelie keerring te zijn. Druk gemaakt om de kosten maar dat was gelukkig verholpen voor 80 euro.
Unlike any other.
Rodgers
Mercedes-Benz: w211
23 jun 2022 09:18
Helaas heb ik geen foto's gemaakt.
Zo'n keerring valt dan nog wel mee.
De garage heeft alles schoongemaakt en over enkele weken ga ik terug en dan kan hij mogelijk beter zien waar het lek zit!
Rodgers
Mercedes-Benz: w211
01 aug 2022 11:25
Blijkbaar lekt de olie een klein beetje uit de nokkenaspluggen. Dit zijn 2 kleine en 1 grote.
Als ik op het internet zoek naar deze 3 pluggen zijn deze zo te vinden, en ook makkelijk te vervangen.
Maar nu komt het, bij mijn S211, e280 is de grote plug vastgeschroefd met 3 of 4 torx bouten en kan het onderdeel niet vinden.
Weten jullie waarom er blijkbaar bij sommige S211 deze grote plug geschroefd zit?
Rodgers
Mercedes-Benz: w211
01 aug 2022 11:34
Benzine.
