Onlangs de w213 gehaald met onder andere ambient light.
Tot gisterenavond werkte die perfect…
Net toen het buiten wat donkerder begon te worden, kom ik erachter dat nog enkel de verlichting in het linker deurpaneel werkt….
Van alles al geprobeerd. Auto uit en weer aan, alle instellingen van de sfeerverlichting. Maar helaas zonder resultaat. Komt niks bij.
Iemand een idee? Sowieso contacteer ik morgen de Mercedes dealer, waar ik de auto heb gehaald. Maar dit lijkt me geen “instellingen” probleem….
W213 ambient verlichting brand niet
viewtopic.php?t=109314
Nee totaal niets. Gisterenavond geparkeerd, vandaag mee gereden en toen het buiten donkerder werd viel t me ineens op…
Inderdaad morgen even kijken of de dealer (hopelijk) snel tijd heeft.
Dat is gek dan inderdaad. Ik weet wel dat wanneer je ergens een stekkertje vergeet oid na onderhoud er ineens een heel stuk niet kan werken. De stekker bij het voetencompartiment van de bijrijder (bij het vervangen van het interieur filter) is daar zo'n lekker voorbeeld van.
Ja zeer apart. Dacht misschien ergens een breuk of kapot ledje ofzo, maar letterlijk nergens brand t nog, ook niet in de achterportieren. Behalve het linkerportier… die brand gewoon volledig en kan de kleuren gewoon aanpassen…Tom schreef: ↑24 mei 2022 22:28 Dat is gek dan inderdaad. Ik weet wel dat wanneer je ergens een stekkertje vergeet oid na onderhoud er ineens een heel stuk niet kan werken. De stekker bij het voetencompartiment van de bijrijder (bij het vervangen van het interieur filter) is daar zo'n lekker voorbeeld van.
aan de ambiente stuurunit zitten verschillende LEDgroepen aangesloten en iedere groep bestaat uit een bepaald aantal LEDs en die LEDs moeten allemaal -op positie- aangeleerd worden zodat de LEDs doen wat ze doen moeten (extra wit licht bij de uitstapverlichting...rood of blauw wordende LEDs bij het bedienen van de kachel...rood knipperende LEDs bij het openen van het portier wanneer de dodehoeksensor wat heeft gezien...de juiste kleur verlichting op de juiste plaatsen bij gebruik van de multicolor thema;s) en om dat te kunnen zitten de LEDs middels LINbus aan elkaar gekoppeld (iedere LED heeft een ingaande en uitgaande LINus draad)...als er dan ergens in de groep 1 LED niet aangesloten zit, dan doet alles achter die LED het ook niet meer en in sommige gevallen doet de LED die VOOR de niet aangesloten LED zit het dan ook niet meerTom schreef: ↑24 mei 2022 22:28 Dat is gek dan inderdaad. Ik weet wel dat wanneer je ergens een stekkertje vergeet oid na onderhoud er ineens een heel stuk niet kan werken. De stekker bij het voetencompartiment van de bijrijder (bij het vervangen van het interieur filter) is daar zo'n lekker voorbeeld van.
maar dan nog...dat verklaart niet waarom in dit specifieke geval alle groepen met LEDs op 1 groep na uitvallen...dat moet dan al haast een (software) probleem in de ambiente stuurunit zijn...temeer ook omdat die verschillende uitgevallen groepen de 12V en massa vanuit verschillende stuurunits aangeleverd krijgen
Bedankt voor je verhelderende antwoord. Ik ga zometeen contact opnemen met de dealer, waar ik de auto heb gekocht.MBenzNL schreef: ↑24 mei 2022 23:37aan de ambiente stuurunit zitten verschillende LEDgroepen aangesloten en iedere groep bestaat uit een bepaald aantal LEDs en die LEDs moeten allemaal -op positie- aangeleerd worden zodat de LEDs doen wat ze doen moeten (extra wit licht bij de uitstapverlichting...rood of blauw wordende LEDs bij het bedienen van de kachel...rood knipperende LEDs bij het openen van het portier wanneer de dodehoeksensor wat heeft gezien...de juiste kleur verlichting op de juiste plaatsen bij gebruik van de multicolor thema;s) en om dat te kunnen zitten de LEDs middels LINbus aan elkaar gekoppeld (iedere LED heeft een ingaande en uitgaande LINus draad)...als er dan ergens in de groep 1 LED niet aangesloten zit, dan doet alles achter die LED het ook niet meer en in sommige gevallen doet de LED die VOOR de niet aangesloten LED zit het dan ook niet meerTom schreef: ↑24 mei 2022 22:28 Dat is gek dan inderdaad. Ik weet wel dat wanneer je ergens een stekkertje vergeet oid na onderhoud er ineens een heel stuk niet kan werken. De stekker bij het voetencompartiment van de bijrijder (bij het vervangen van het interieur filter) is daar zo'n lekker voorbeeld van.
Echter zit die 200km verderop… neem aan dat ik gewoon bij de Mercedesdealer in de buurt langs kan gaan.
Hoop in ieder geval dat t snel opgelost is. Dit ziet er niet uit, enkel een deur die aan gaat.
Kan ik het ook tijdelijk helemaal uitzetten? Want dat heb ik even snel niet kunnen zien in de auto.
Vanochtend een afspraak gemaakt bij de dealer iets uit de buurt voor midden juni. Andere dealers in de buurt hadden pas plek over 6 weken….
Maar het gekke is, alles doet t vandaag ineens weer….
Gelukkig heb ik fotos gemaakt, van toen de boel het niet deed. Dus nu even tot de diagnose afspraak kijken of alles blijft werken zoals t hoort….
- Mercedes-Benz: B250E
Ik heb ergens iets gelezen dat als de auto 10 minuten uit is een aantal dingen waaronder ambiant systeem een soort reset doet om alles weer te syncen. Misschien was dit bij jou voldoende om ea op te lossen.
C350E en B250E
Oke. Ik weet niet of de auto zoiets doet, maar zou best eens kunnen.SebasB250E schreef: ↑26 mei 2022 15:38 Ik heb ergens iets gelezen dat als de auto 10 minuten uit is een aantal dingen waaronder ambiant systeem een soort reset doet om alles weer te syncen. Misschien was dit bij jou voldoende om ea op te lossen.
