Ik heb twee vragen over de airco in mijn W211 200 cdi facelift misschien dat iemand mij verder kan helpen.
Als ik na even gestopt te zijn weer ga rijden blaast de airco eerst iets van 2 of 3 minuten warme lucht voordat het koelen begint. Is dit normaal of kan hier iets aan gedaan worden?
De airco ruikt een beetje. Heeft iemand ervaring met het laten schoonmaken van de verdamper? Bij de W124 heb ik dit lang geleden ooit zelf gedaan met spiritus, na eerst heel veel te hebben uitgebouwd, werkte grandioos, maar hier zie ik geen kans om bij de verdamper te komen. Doet de dealer dit nog steeds of weet iemand een ander adres in noord Nederland?
W211 airco blaast na start 2/3 minuten warme lucht. Hoe verdamper schoonmaken?
Heb je wel de juiste hoeveelheid koudemiddel? Werken alle klepjes van de verwarming/koeling?
Er zijn van die schoonmaakspuitbussen die je met draaiende motor en AC voluit in het interieur zet terwijl je zelf buiten staat.
- Mercedes-Benz: W124 E300D, W211 200 cdi 2006 facelift handbak
Bedankt Jeroen.
Ik heb de airco vorig jaar laten vullen dus ik vermoed dat er nog genoeg inzit maar 100% zeker weet ik dat niet.
Wat bedoel je met klepjes? Het duoventiel? Zou dit ervoor kunnen zorgen dat er eerst 2 of 3 minuten warme lucht geblazen wordt?
Dat van dat schoonmaakmiddel ken ik maar volgens mij wordt daarmee niet zo grondig schoon gemaakt als ik bedoel. Wat ik bedoel is dat er met een slangetje met, wat mij betreft, agressief schoonmaakmiddel naar de verdamper gegaan wordt en dat dat er dan opgespoten wordt. Als iemand hier meer van weet dan hoor ik dit graag. Zou de airco graag grondig willen laten schoonmaken voor de zomer.
Motip heeft spuitbussen incl. slangetje met schuim. Verschilt alleen per auto of je bij de verdamper kunt komen.
Kost niet veel dus wel de moeite waard.
Als de W211 een duoventiel heeft, zou het best kunnen zijn dat de rubbers niet helemaal goed afsluiten. Maar bij veel moderne auto's wordt de temperatuur geregeld door het mengen van warme en koude lucht. Dat gebeurt met gemotoriseerde klepjes.
Welk systeem de W211 heeft weet vast wel iemand anders.
Het probleem is dat de airco soms eerst een paar minuten warme lucht blaast voordat de airco koud wordt. Dit gebeurd niet standaard en alleen nadat de airco aan is geweest en ik even gestopt ben met de motor uit en daarna weer verder rij.
Ik heb h'm laten uitlezen en daar kwam uit dat de binnentemperatuur sensor defect is. Herkent iemand dit probleem en zou dit met het vervangen van de sensor verholpen zijn of loop nog tegen andere dingen aan? Bijvoorbeeld iets met het duoventiel wat Jeroen aangeeft.
Weet iemand hoe de sensor vervangen kan worden? Lukt dit zonder het hele dashboard te demonteren?
