ik heb een mercedes w211 vorig jaar gekocht en steeds na het rijden zijn we vermoeid en hoofdpijn
heb al vanalles geprobeerd , airco gereinigd -interieur gereinigd - interieur filter vernieuwd
ik vermoed dat er iets aan de hand is daar waar de airco zit en de verwarming dat daar vocht in komt of het vocht niet weg kan , komt muffe geur uit de ventilator kanaal
of een defecte katalysator zou dit ook kunnen ?
beetje einde raad , overweeg de auto weg te doen
muffe vreemde geur mercedes w211
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Met airco gereinigd bedoel je dat je de condensor hebt schoongemaakt? Bijvoorbeeld met van die foam? Ik had ooit in mijn eerste auto met airco ook een dreklucht en toen zijn de yoghurt en schimmels van de condensor verwijderd.
Heeft je auto een extra interieur filter? Dan zit er onder het dashboardkastje ook nog een (vaak vergeten) koolfilter.
- Minne
in het geval van een diesel lekke verstuivers? herkenbaar door een ophoping van zwarte koek rond de verstuivers
- Mercedes-Benz: w211
dank je voor de antwoorden
we gaan morgen kijken met een camera op de verdamper
maar ook vreemd als de airco aan staat komt er niks van water onder de auto ? mss daar een verstopping en kan het water niet weg
de vermoeidheid na het rijden en hoofdpijn baart me wel zorgen , kan ook een gas zijn dat vrij komt ergens , katalysator als die niet meer goed is wat gebeurt er dan , auto stinkt ook aan de uitlaatpijp is dat een indicatie van iets
grtluc
grtluc
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
Dat was ook het eerste waar ik aan dacht, maar...
Benzine motor?lucaracing schreef: ↑25 mei 2022 08:40.....katalysator als die niet meer goed is wat gebeurt er dan , auto stinkt ook aan de uitlaatpijp is dat een indicatie van iets .....
Wellicht goed/handig je motortype ook even te noemen.
- Mercedes-Benz: E320 (2002) W211 automaat sedan
Kijk ook eens naar de rubberslangetjes van de carterventilatie. Kosten maar een paar euro per stuk en zijn vaak oorzaak van vieze luchtjes in de auto. Ook lekke klepdekselpakkingen kunnen nare luchtjes veroorzaken. Ik had beide probleempjes en rij nu weer in een fris interieur.
Is een e220 diesel van 2007
merk vooral nu na de hevige regen val een sterke geur , waar je vermoeid en raar van wordt
als de midden console aan staat is het iets erger
echt een raar iets , na een rit thuis komen en bijna moeten gaan slapen , lijkt wel een geurloze killer te zijn
Als er een afvoer verstopt zit van airco of verwarming moet dat ook zichtbaar vocht geven dacht
morgen gaan we met camera in de kanalen zien
of iets met de katalysator of lamba sonde , weet niet hoe dit na te zien
- Minne
Dat klinkt meer als lekkende uitlaatgassen. Heb je zelf al eens onder de motorkap met draaiende motor zitten neuzen? Dit moet toch ergens uit het motorruim komen. Heb je er ook last van wanneer je de binnenluchtcirculatie aan hebt?
Lekkende verstuivers of lekkende uitlaat. Zou niet heel ingewikkeld moeten zijn om op te sporen.
- Mercedes-Benz: C200
- Specialisatie: Banden
Goedemorgen,
Lijkt op een defecte verdamper, deze zit achter het dashboard (flinke klus) maar te doen.
Succes ermee
Succes ermee
- Mercedes-Benz: E320 S211 uit 2003 op LPG
Wij hebben dat ook, een 2003 S211 E320 (benzine/gas). Mijn oudste zoon wordt er telkens behoorlijk misselijk van. De rest van het gezin ruikt het wel, maar heeft er geen last van. Ik denk zelf aan weekmakers van de plastics of iets in de vloerbedekking/matten in het interieur o.i.d. omdat we het vooral ruiken als de auto een tijdje afgesloten heeft stil gestaan. Voordat alle gashaters in de pen vliegen: het ruikt echt heel anders dan lpg.
Ook ik heb de airco laten reinigen en de interieurfilters laten vervangen; beiden door een aircospecialist. Wil binnenkort een ozon-behandeling uitproberen. Mocht iemand daar ervaring mee hebben, dan ben ik geïnteresseerd!
De weekmakers zijn na 19 jaar wel vertrokken.
Ozonbehandeling echt goed lang doen (minimaal een halve dag) en na de behandeling lang ventileren! Als je ergens hoofdpijn van krijgt, dan is het wel van een ozondamp...
In 19 jaar zijn er heel veel weken gemaakt idd
Klein beetje gemorst olie ergens kan heel muf gaan ruiken uit de ventilatieroosters. Wanneer je dat niet eerst goed weghaalt, helpt ozon ook niet.
- rickytt3
- Mercedes-Benz: W211 200K Classic 2007
Ik heb goede ervaringen met ozon icm een professionele reiniging van het interieur. De S was helemaal doorgerookt dat we hem kochten, maar uiteindelijk ruik je er weinig meer van. Het laatste restje camoufleren we met Rituals autoparfum
