Sinds twee dagen heb ik de melding, dat de actieve spoorassistent, ABS en PRE-SAFE niet werken. Het betreft een S205 uit 2016.
's Ochtends naar het werk na het starten geen probleem, maar 's middags terug naar huis komen de meldingen in beeld.
De auto is inmiddels uitgelezen bij de dealer, er zijn nieuwe updates geplaatst voor ABS en ESP, echter nog steeds een ESP/ABS storing in het systeem zichtbaar.
Men verdenkt een breuk(je) ergens in de kabelboom. Tot aan de zekeringenkast is er signaal maar voor verdere controle is het nodig de zekeringkast te verwijderen. Hiervoor inmiddels maar een afspraak gemaakt in juni. Tot die tijd maar even leven met de storing.
Herkent iemand dit of heeft iemand dit eerder meegemaakt. Mogelijk kan er dan gerichter gezocht worden?
Alvast bedankt!
S205 Actieve spoorassistent, ABS en PRE-SAFE werken niet
- 20220518_165118.jpg (77 KiB) 1018 keer bekeken
- 20220518_165122.jpg (77.82 KiB) 1018 keer bekeken
- 20220518_165126.jpg (78.49 KiB) 1018 keer bekeken
- 20220518_165131.jpg (76.72 KiB) 1018 keer bekeken
Die heb ik niet gevraagd. Je komt bij de dealer niet zomaar in de werkplaats, hebt alleen contact met de serviceadviseur.
Storing was er vanmiddag in ieder geval uit, tenminste voor zover het servicemenu in het display aangeeft: nul meldingen.
Maar hij zit er volgens de dealer nog wel in, althans volgens hun uitleesapparatuur.
Ik moet maar af gaan op hun expertise...
Vandaag is de C wederom naar de dealer geweest voor nader onderzoek. In de afgelopen drie weken heb ik geen foutmeldingen meer gehad, de dode hoek sensor rechts functioneerde en ook de cruise control en de actieve spoorassistent functioneerden normaal.
In de werkplaats echter bleef de automatische handrem er op staan en constateerden ze spanningsverlies in de esp module (als ik het goed begrepen heb tenminste). Dus volgens de computer zat nog wel ergens een storing. Het was wel zo, dat toen de storing er nog in zat, ook de automatische handrem het niet deed.
Uiteindelijk na wat controles en zoekwerk onder de motorkap, bleek een stekker op een soort kruispunt van kabels onder de accu los te zitten.
Deze hebben ze nu goed vast gezet en daarmee zijn ook volgens de diagnose apparatuur geen storingen meer in de auto.
Probleem opgelost en nu weer genieten
