Beste leden,
Ik kom net van de garage omdat ik in mijn auto gisternacht een vreemd geur rook, via de luchtrooster kwam het geur meer naar binnen, leek net verbrand olie. De garage ziet geen lekkages en komt er ook niet uit, als ik de motorkap open rook ik de geur aan de linkerzijde van de motor als je voor de auto staat.
Zouden jullie twijfels kunnen hebben wat het zou kunnen zijn?
Mvg
Vreemd geur W205 C220
- AndyP
Toevallig met olie onder de kap bezig geweest? Of iets anders om het blok bv schoon te maken? Achtergebleven resten willen nog weleens roken en stinken. Zelf meegemaakt na een onderhoudsbeurt waarbij een aantal zaken vervangen waren en het spul goed ingevet.
Kan ook zijn dat je aan een nieuw interieur filter toe bent natuurlijk. Die dingen gaan ook stinken als je ze niet vervangt op z'n tijd.
Check mijn S205 blog
viewtopic.php?t=108999
Nee niet bezig heweest met olie onder de kap, helemaal niks aan gedaan. Onderhoudsbeurt is 1 maand terug gedaanAndyP schreef: ↑19 mei 2022 13:31 Toevallig met olie onder de kap bezig geweest? Of iets anders om het blok bv schoon te maken? Achtergebleven resten willen nog weleens roken en stinken. Zelf meegemaakt na een onderhoudsbeurt waarbij een aantal zaken vervangen waren en het spul goed ingevet.
Wat ik weet van eerder diesels die ik had, dat regeneratie van het roetfilter ruikt naar een te heet geworden koppeling. Het kan zijn dat regeneratie nog bezig was of net klaar was toen je stopte. Dan ruik je het het sterkst,
