Ik heb een c350e sedan en heb een elektrische achterklep.
Iemand heeft eraan gezeten toen hij open stond en nu gaat de klep wel elektrisch dicht maar hij trekt hem niet aan.
Ik heb de klep op advies van iemand open gezet en met de hand vastgehouden en 3 seconden de knop ingedrukt.
Dan heb je kans dat het opgelost is.
Helaas.
Heeft iemand tips of advies ?
Achterklep c350e trekt niet dicht.
- Mercedes-Benz: C350e Limousine met Comand
het laatste stuk aantrekken wordt door een andere motor gedaan en die wordt door de achterste SAM aangestuurd...die staat dus (min of meer) los van de motor van de kofferklep sluiter zelf
Hey MBenzNL. Dat is even geleden.
Wat is achterste SAM ?
Kan ik zelf iets meten of testen ?
Motor kapot? Reset geven ?
zal toch naar de dealer moeten.. zal uitgelezen moeten worden en te complex.
waar zit die motor die de klep dicht trekt?
Motor heb ik gevonden.
Daar zit een connector met een rode en bruine draad. Moet ik daar 12v op meten indien hij de klep moet aantrekken? Of werkt dat zo niet?
connector los gemaakt en er een volt meter op aangesloten.
Inderdaad wisselend 12 v.
In rust geen spanning.
Conclusie: motor kapot ?
kan ik de motor ook eens rechtstreeks (met er een zekering tussen) op de accu aansluiten ? Heeft dat zin?
ik ben er nu achter dat de motor wel werkt. Mbenznl heeft altijd gelijk. haha
ik zie dat de kable zich ontspant als de klep open is en aantrekt als de klep dicht is maar er gebeurd niets.
Zou het dan in het beugelmechanisme kunnen zitten van het slot?
Laatst gewijzigd door Peter C350e op 20 mei 2022 11:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Laatst gewijzigd door Peter C350e op 20 mei 2022 11:26, 1 keer totaal gewijzigd.
- Mercedes-Benz: G500
Misschien roep ik iets heel geks maar je zei “dat iemand er aan gezeten had”. Ik weet dat je de maximale opening kan programeren als je bijvoorbeeld een lage garage hebt. Zou het kunnen dat er iets per ongeluk geprogrammeerd is door iemand die op wat verkeerde knoppen op je achterklep gedrukt heeft?Peter C350e schreef: ↑20 mei 2022 10:25je bedoelt in de beugel in plaats van de motor?Peter C350e schreef: ↑20 mei 2022 10:22als ik de achterbank plat doe en in de auto ga zitten maakt de motor geen beweging en/of geluid bij het aantrekken.
hij doet helemaal niks.
Kan ik op die motor 12 v zetten?
ik heb de programmering al geprobeerd maar weet niet of dat zo moet.
Klep helemaal open en dan 3 seconden de knop in de klep inhouden.
Dit helpt helaas niet.
ik zie dat de kabel zich ontspant als de klep open is en aantrekt als de klep dicht is maar er gebeurd niets.
