W245 koelventilator draait constant
- Mercedes-Benz: mercedes B170 (2005) w245
Ben sinds enkele weken bezitter van een Mercedes B klasse 170 w245 (2005). Zoals de titel al zegt vanaf ik de motor start draait de koelventilator gelijk zot. De temperatuur van het koelwater word niet warmer dan 60 graden. Ook de airco werkt niet. Heeft het één met het andere te maken of zijn dit twee aparte problemen? Hoe kan ik dit juist diagnostiseren?
- Prometheus
- Mercedes-Benz: W201 W204
Temp sensor defect. Als de ecu een niet plausibele waarde meet, gaat de fan continue draaien om evt. schade te voorkomen.
- MBcoupe
- Mercedes-Benz: W169 A150 Avantgarde / W245 B200 Sports Tourer/ R170 SLK200
- Specialisatie: Onderdelen & Accesoires
Het zijn 2 aparte problemen.
De airco is een gevoelig onderdeel van dit type wagen, vaak is het de condensor die kapot is ( lek ) door steenslag.
Simpelste manier hiervoor is om het systeem eens te laten afpersen om te kijken hoeveel koudmiddel er nog aanwezig is, als deze geheel leeg is dan heb je zeker een lek.
De fan die direct draait zou inderdaad duiden op een niet goede waarde waardoor hij zekerheidshalve altijd draait, uitlezen met een goede OBD tester of bij de dealer zou dit kunnen bevestigen.
