Knipperlicht storing LED
- Mercedes-Benz: A200
Mijn A200 van 2013 geeft na bij de dealer geweest te zijn een storingmelding op de knipperlichten voor terwijl deze led lampen het gewoon normaal doen. Hij is bij de dealer geweest vanwege een storing aan de abs sensor achter Waarbij ik zelf de accu een keer afgekoppeld heb waarna de sleutel niet meer herkend werd. De dealer heeft deze opnieuw ingeleverd alleen zit er nu de storing met de knipperlichten in. Het lijkt of de auto niet weet dat er led knipperlichten (origineel) inzitten. De dealer heeft gekeken en wou de lichtmodule vervangen, samen met het eerdere uitlezen ruim 400 euro. Ik heb nu zelf een andere module besteld en ingebouwd maar dezelfde storing zit er nog in. Iemand een idee?
of...is de auto met halogeen koplampen geleverd geweest af-fabriek en heeft iemand achteraf xenon koplampen (en led achterlampen) ingebouwd met wat achterdeur programmeringen die nu overschreven zijn door online SCN codering van de dealer?
en koplamp stuurunits moeten worden aangeleerd/gecodeerd
welk knipperlicht geeft die storing? voor - achter - links - rechts - spiegel?
De auto is van de fabriek af voorzien van de led knipperlampen, dit vindt je ook in het vin rapport. Hij geeft de melding op het dashboard knipperlichten links en rechts. Van de dealer een offerte gekregen voor het vervangen van de lichtmodule A1669003309. Deze zelf gebruikt besteld, deze werkt echter exact gelijk en met dezelfde storing. Verder werkt deze goed.
Alleen voor
Dat het met online scn codering uitgeschakeld is dacht ik eerst ook maar de dealer wil of kan me hier geen duidelijkheid in geven, wel willen ze nu de genoemde module vervangen voor dit probleem.
Ook functioneerd de, ook af fabriek geïnstalleerde, achteruitrijcamera niet meer sinds die tijd en hiervoor moet ik de vergrendeling en switch in de motorklep vervangen (?). Deze is besteld maar hiervoor zal ik een andere melding in techniek maken.
Vorige week de lichtmodule vervangen maar dezelfde storing bleef. Wel heel vreemd, gisteren was opeens de storing verdwenen en deed ook de achteruitcamera het weer! Heel vreemd, alleen zat vandaag de storing er weer in en deed de camera het ook niet meer.
Conclusie: het ligt niet aan de scn codering, daar zijn ze aanwezig. Het moet een gemeenschappelijke storingsoorzaak zijn. Kabelbreuk, slecht contact maar waar?
ah...in dat geval zet ik in op een kabelbreuk van de camera...en dan heeft het probleem verder niets met de werkzaamheden in de eerste post te makenMercedesjacko schreef: ↑23 mei 2022 16:47 Wel heel vreemd, gisteren was opeens de storing verdwenen en deed ook de achteruitcamera het weer! Heel vreemd, alleen zat vandaag de storing er weer in en deed de camera het ook niet meer.
de kans is groot dat 1 (of 2) van de canbus draden van de camera de ontblote 12V draad af en toe raken en dan schakelt de betreffende canbus zich uit en op die canbus zitten de achteruitrij camera, de SGSW (stuurunit koplampen...die van dat onderdeelnummer in jouw post), de multifunctionele camera en de dode hoek sensoren (en die laatste 2 opties zul je dan wel niet hebben want anders hadden die ook wel een fout gegeven)
Wij hadden zelfde orobleem met w907 ,grote kermis vanwege stekker achteruitrij camera
Mercedesjacko schreef: ↑23 mei 2022 16:47 Vorige week de lichtmodule vervangen maar dezelfde storing bleef. Wel heel vreemd, gisteren was opeens de storing verdwenen en deed ook de achteruitcamera het weer! Heel vreemd, alleen zat vandaag de storing er weer in en deed de camera het ook niet meer.
Ik heb ook een probleem rechts voor ( led koplamp)
Alles werkt maar als ik knipperlicht naar rechts doe gaat rechts voor niet aan, zet ik het knipperlicht naar links aan gaat zowel links voor als rechts voor aan. Hoe kan dit ?
